Was haltet ihr von den Mozzi-Kolben?
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Hat ihn schon jemand ausprobiert? Bringt es was? Ist es Standfest?
W8
Beitrag von W8 »
kläre mich bitte auf, was das ist
Mausmolch
Beitrag von Mausmolch »
Hallo Sonikracing,
die technik des mozzi-kolben klngt interessant. ob dies jedoch für einen kartmotor von vorteil sein
kann (mehrleistung ?), müsste einmal in einem versuch getestet werden. eine weiter frage die zu klären
wäre wie hoch der finanzielle aufwand wäre.
meine befürchtungen:
- der finanzielle "mehr" aufwand ist zu hoch.
- das gemisch noch mehr abzumagern halten wohl die lager (werden ja dadurch mitgeschmiert) nicht lange stand.
- ein geringerer verbauch ist für den kartfahrer eher uninteressant, ebenso die abgaswerte.
die vorteile:
- noch geringeres kolben einbauspiel ????? wär ein versuch wert.
die hauptfrage würde ich der material beschaffenheit des eingeschrumften konischen deckels stellen, ob dadurch die verdichtung erhöt werden kann. wenn dies von mozzi bestätigt würde könnte man es einmal auf einen versuch ankommen lassen.
Mausmolch
ich habe beispielsweise vor einigen jahren diesen kolben einmal in einem 125 Tm getestet:
gebracht hat er nöchts !!
Sonikracing
Ich glaube auch nicht so das der Kolben besser ist. Weist jemand was so ein Kolben kostet?
Willi
Beitrag von Willi »
Klingt (liest) zumindest ganz gut. Könnte man ja mal ausprobieren, ob es was bringt.
OK, die Abgaswerte, wird sich wohl schlecht ermittln lassen, der Spritverbrauch sollte jedoch messbar sein.
Ob die Leistung/Verschleiss sich verbessert, währe schon einen Test wert.
Sonikracing
Mir interessiert eigentlich nur ob der Kolben mehr Leistung bringt und ob der Kolben Standfest ist.
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
hmmmm....ich hab mich auch schon mit den kolben befasst, er ist auf jedenfall mal 4g leichter als ein normaler 100er kolben. aber ich habs dann gelassen weil ich mir nicht sicher bin wegen den homologations vorschriften. hab keinen bock disqualifizert zu werden und einen 100er für nen kolben zu bezahlen. ich glaub auch nicht das der länger hält......die lager bleiben ja die selben.
VIVA LA 100ccm
racestefan
Beitrag von racestefan »
hallo, also ich fahre ab dieser saison einen mozzi kolben in meinem 125er schaltermotor (pavesi). mir geht es nicht um mehr leistung sondern eher um mehr haltbarkeit und wenn ich es brauche vill noch ein bisschen mehr leistung :D gruß steff
karkar
Beitrag von karkar »
soweit ich weiß,gibt es den mozzikolber nur für 125er.für die 100er ist er noch in der testphase,weil ihnen die dinger ständig um die ohren fliegen.das prinzip finde ich super.aber ich glaube das umzusetzten is ne echt schwere herausforderung
In diesem Sinne---Keep Racing
