Kolbengröße
- LWR-Racing
Kolbengröße
Ich baue gerade einen Luftgekühlten 100ccm PCR Motor neu auf. Der Zylinder wurde frisch gehohnt, dann hat jemand die falsche Kerze gefahren und zack "Loch im Kolbenboden". Es war ein Kolben 50,34 einen 50,32 hätte ich noch im Regal. Kann ich den 50,32 auch erfolgreich verbauen oder passt das nicht ordentlich?
mfg mac :]
mfg mac :]
RE: Kolbengröße
Das kommt auf die Bohrung an..................Wie groß ist die?Musst du honen?Hat er gesteckt?
VIVA LA 100ccm
VIVA LA 100ccm
- LWR-Racing
RE: Kolbengröße
er war frisch gehohnt( das kann man noch erkennen ) so wie es aus sieht hat er nicht geklemmt oder gesteckt. Einfach nur ein fettes loch in den Kolben gebrannt. Ein Hädler sagte mir (ohne das er den Zylinder gesehen hat) Ich könnte da ruhig auch nen 50,30 oder nen 50,35 einsetzen müsste gehen? wie gesagt, 50,34 war drin 50,32 hab ich noch liegen?
mfg mac
mfg mac
Kolbengröße
Laufen würde er wahrscheinlich aber dir würde etwas Druck (Power) fehlen
Kolbengröße
Man muss das genau messen mit der bohrung. Und dann genau das Einbauspiel einhalten.normal 9/100.Es gibt aber Motoren mit 7/100.
das würd ich erstma klären.
und dann nicht irgendeinen kolben der ungefähr passt. Wenn dir egal ist wie schnell der fährt , dann bau den 32er ein aber das ist so als wenn du 10 Stunden damit gefahren wärst.
hab noch son CMP Zyl mit Kolben. nix dran...nicht einen riefe.....
aber luftpumpe. Kommt nicht viel bei rum. Merkt man schon beim Anschieben.
Kolbengröße
Dir ist schon klar, dass du alle Lager (Pleullager unten eingeschlossen) neu machen musst?
Also geh doch lieber zum kompetenten Fachhändler und lass ihn mit Meßinstrumenten alles richtig einstellen, damit du auch Spaß damit hast.
Kolbengröße
Von ner falschen Kerze kriegst heute kein Loch mehr.
RE: Kolbengröße
hi Leute
ich sage das das eine gefährliche sache ist wegen einem kolbenkipper denn durch diese können auch motorschäden auftreten es gibt da aber auch verschiedene sichtweisen der motortuner. die einen fahren ein größeres kolbenspiel und dann auch ein bezingemisch 1:14 und andere ein kleineres kolbenspiel und dann aber ein gemisch von 1:18. ich würd den kolben da nicht reinstecken.
viele Grüße
Markus
viele Grüße
Markus
Kolbengröße
Das ist es ja. Wenn man genau weiss was man warum tut und welche Bedingungen erfüllt sein müssen und womit man kompensieren kann und welches das beste einbauspiel in welchem Kontext ist....
Die würden auch nicht fragen.
Aber jemand der eine Art Grundeinstellung braucht um alles abzudecken , sollte dann das übliche Einbauspiel wählen.
Kolbenkippen ist dann auch noch son ding....
Ich hab mich nur gemeldet weil ich mein das PCR irgendwie besonders ist...haben die nicht einen speziellen Kolben sogar....
Also ich weiss nicht......weiss das vieleicht ein PCR Besitzer?
Deshalb meinte ich das man vorher ma fragen sollte wieviel Spiel speziell dieser Motor üblicherweise braucht.
halt sicherhaltshalber bevor man was falsches rät
Zuletzt geändert von Rabbitracer am Mo 2. Jul 2007, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Kolbengröße
in meinen augen ist das abhängig vom motortuner der dir den motor macht der eine sagt so der andere so. der vorteil beim größeren kolbenspiel lieg ja darin das sie der kolben weiter dehnen kann ohne zu fressen.
pcr ist ein motor wie jeder andere auch es gib bei vielen herstellern aber unterschiede im kolbengewicht und das sollte auf die kurbelwelle ausgelegt sein denn sonst läuft er sehr unrund.
viele Grüße
Markus
viele Grüße
Markus
