Hitzeproblem Auspuff
klonede
Beitrag von klonede »
ich hab ein kleines Hitzeproblem im Rücken durch meinen Auspuff. Jetzt denke ich darüber nach ein Stahlblech 0,5 mm im Bereich der stärksten Hitzeentwicklung in etwa 1-1,5 cm Abstand zum Sitz anzubauen. Bringt das was? hat das schon jemand ausprobiert?
Grüsse
Matthias
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
der steps hat das doch an seinen karts..frag den ma der kann dir bestimmt helfen
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
würde mich auch interesieren habe auch immer probleme damit :O
LFcom
Beitrag von LFcom »
Aluklebeband reicht. einfach 3-4 Lagen auf den Sitz kleben
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Alf
RE: Hitzeproblem Auspuff
Beitrag von Alf »
Aus Erfahrung kann ich LFcom nur zustimmen,
mit einem Blech würdest du wahrscheinlich das Hitzeproblem nur rauszögern,
da sich das Blech ja mit der Zeit auch erwärmt.
Alufolie hat die Eigenschaft dass die Hitze abstrahlt somit sollte dein Sitz Kühler bleiben.
Gruß Alf
detlev
Beitrag von detlev »
@klonede
Das Problem hatte ich auch mal, habe ihn dann einfach komplett eingewickelt. :tongue:
http://www.kart-eigenbau.de/cr500_6.jpg
MFG Detlev
karkar
Beitrag von karkar »
gibt so alumatten im baumarkt.auf der einen seite is alu,auf der anderen so ne art schaumstoff.das einfach mit aluklebeband hinten auf den sitz.dann merkst nix mehr.ich hatte das selbe problem bei meinem gx390.schlimmer wirds nur noch beim wankel!!
gruss karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Cheap-Kart
Beitrag von Cheap-Kart »
Die 390er Motoren sind auch verdammt heiß, wir hatten von außen Schaumstoff aufgeklebt.
tommy01
Beitrag von tommy01 »
Diese Probleme hatte ich auch bei meinem 390er. Hatte auch ein Blech angebracht oder den Sitz komplett zu geklebt mit dieser Hitzefolie. Hatte aber alles nichts gebracht. Also habe ich mir einen Ribtec Rippenschutz geholt (deckt 2/3 des Rückens ab) und das Problem war gelöst.
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Bei Autozubehör laden bekommt Mann matten führ der Motorraum bei ein PKW zu dämpfen, die sind nicht teuer und sehr gut da führ.
Die musst du selber zuschneiden aber das ist kein Problem denke ich :)
Zurück zu „4 Takter“
