100 stunden haltbarer 100ccm
Roymamatzel
Beitrag von Roymamatzel »
125er fahren Chrisman 125er fahren ;) ;) ;)
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
aber günstig ist es schon bis jetzt
für 126 euro würd ich es auch nehmen
übrigens: ich will keine neues thema aufmachen...
bei prespo im katalog auf seite 44 oder 45 ist ein schreibfehler.
links der skm motor
rechts der tm k9c
beiden haben den selben hub 54 mm
und die selbe bohrung 54.08 mm
aber beide unterschiedliche kubik angaben
124.59 und 124.95
haha
pg-BohnE
Beitrag von pg-BohnE »
Original von Roymamatzel
Genau!!
Dann muss man auch net anschieben, zumindest in den meisten Fällen ;)
Roymamatzel
:D Hatta anlasser? HATTA! :D
BB-K
Beitrag von BB-K »
Original von krubelwelle
links der skm motor
rechts der tm k9c
124.59 und 124.95
haha
Schonmal was von nem andern Zylinderkopf gehört?!? :tongue:
Mfg Felix :tongue: :]
tze
Beitrag von tze »
die sache verhält sich so:
Der Hubraum wird nach der Formel: pi/4*d²*h berechnet.
Dabei sind:
pi = 3.1416
d=Durchmesser=Bohrungsmaß
h=Höhe=Hub
Die angegebenen Hub- und Bohrungswerte werden wohl Anfangsmaße sein, die
Kubikangaben wohl Endmaße. Daher der Unterscheid.
Rechnet man für beide Motore die Anfangskubikanzahl aus, bekäme man den Wert 124,03893325824.
Alles geklärt?
Dann kanns zu 8)
P.S.: Was hat denn der Zylinderkopf mit dem Hubraum zu tun?
Zuletzt geändert von tze am Fr 29. Jun 2007, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Chickenrun
Beitrag von Chickenrun »
Der hatt bestimmt gemeint dass der Motor ohne zu fahren 100 Stunden hält und anschliessend zusammenfällt. Ich lagere meine Motoren auch immer im Kühlschrank dann halten die sich auch länger :] aber nur wenn man sie vorher in Frischhaltefolie einpakt :O
Zurück zu „100 ccm“
