Vergaser abdruecken, wie viel Druck
- ascidriver
Ich habe mir jetzt so eine Vergaser Abdrueckpumpe fuer die beiden Comer K/S 60 meiner Jungs besorgt. Kann mir jemand sagen, bei welchem Druck die Vergaser den Restbenzin jetzt rausspritzen sollten? Und wenn ich die Membranen pruefen moechte, bei welchem Druck sollte die Anzeige stehen bleiben?
Bemi, ist es nicht so?:
Sollte bis 0,9 hochgehen, dann öffnen, bis 0,5~0,6 fallen und halten?
Günni
Günni
Beim Bambini Vergaser ist der Druck höher, meine machen zwischen 0,8-1,0 auf
und halten dann bei ca. 0,8.
bemi
bemi
also erstmal ist es ein unterschied ob man oben wo der spritschlauch drauf kommt den vergaser abdrückt oder wenn man ihn auseinandergenommen hat am loch neben dem nadelventil.
dann ist es vollkommen uninteressant wann der vergaser öffnet. wichtig ist bei welchem wert dieser schließt.
