Batteriesterben beim Rotax max.
Hast du ne Ahnung was 2T alles kaputt vibrieren ;(
Da rütteln sich die Anlasserkohlen kaputt, selbst der Stahlrahmen des Chassis kann da oft nicht standhalten.
Bei den Rotaxen werden die Batterien meist auf die Strebe hinter dem Sitz verbaut, das ist dicht am Motor, doch der Rotax ist eine Sänfte gegen 100er oder andere 125 ohne Ausgleichswelle.
Glaub es mal, die werden kaputt geschüttelt, nicht gerührt.
Batterie von den Vibs entkoppeln, dann gehts schon.
Jedenfalls kaufe ich mir keine Batterie für 70-80€
deburper
Beitrag von deburper »
das muss ja jeder selbst wissen was er ausgibt.
ich für mein fall habe in meinem privatwagen 4 batts drin a 700€, machen aber auch 4000A stk.
ich wundere mch imme rnur, wie man an manchen sachen spart.
ich persönlich würde das kotzen kriegen, wenn meine batt leer wäre.
TEam Bassfactory-DeBurper
Carhifispezialist in Hagen
Bei uns kommt die Musik aus dem Auspuff :D :D
Max. 92db !!!!
Die Batterie brauchen wir nur zum starten, die Musik kommt dann von alleine.
Ist ja gut gemeint, in Kart hast du meist keinen Platz für dicke Akkus und schwere Brocken legt sich auch keiner gerne ins Kart.
Mir ist zB noch keine Batterie gestorben, außer durch Crash.
Wenn du 4 Batterien in deinem Auto hast, dann springt der im Winter sicher gut an :D :D :D
deburper
ist nur ein angebot.
wenn mal fragen sind, nur zu.
Semah
Beitrag von Semah »
Bin Heute zum ersten mal mit meinem Max gefahren..habe dazu Gestern die Battrie mit meinem ctek xs7000 geladen das eigentlich erst ab 14 ah Batterieren ist, die Batterie hat auch voll angezeigt.
Bin dann ca 30-40 min gefahren als dann Zündaussetzer gekommen sind, bis hin das der Motor ganz ausgegangen ist und dann bin ich stehen geblieben.
Nach eionem kurzen druck auf den Starter knopf konnte ich auch weiter fahren, die Aussetzer kammen immer öfters und wenn diese waren habe ich kurz auf den Knopf gedrückt wärend der fahrt und dann gings auch schon wieder.
Könnte das an der Batterie liegen?
Kann ich mir nicht erklären da der Starter ja noch ging.
Habe auch de Fimm 9,0AH
Was haltet Ihr von der P310?
http://www.eurobatterietechnik.de/filea ... Pguide.pdf
Zuletzt geändert von Semah am 21.07.2007, 22:55, insgesamt 2-mal geändert.
-sven-
Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
Beitrag von -sven- »
denke eher die zundanlage!gehen bei den neueren mäxlein öfters mal kaputt!würde mal die zündanlage überprüfen!
Semah
Beitrag von Semah »
Mh öh, kannst du mir vieleicht erklären wie ich die Zündanlage prüfen kann? :D
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
meß mal die spannung der batterie, wenn die unter 12volt liegt hast du nicht genug power und du mußt sie laden , wenn sie allerdings voll ist , also mehr als 12,5volt hat dann ist vieleicht der kabelbaum, zündung, usw
kann mehrere ursachen haben , da braucht mann aus der ferne mehr infos, um etwas genaueres sagen zu können ;)
ich empfehle übrigens die teuere yuassa batterie, hatte nie mehr probleme, da es mir früher auch immer die batterien zerlegt hat, rkord waren mal 5 batterien in wackersdorf :]
schau mal rein
mfg MECKI
Christian777
Beitrag von Christian777 »
Ich kenne das Problem!
Das liegt an den Platten in der Batterie! Die neuen haben mehr Power wie die alten! Die Platten sind nun noch enger zusammen durch die Vibrationen Brechen die oder geraten durch die Schwingungen aneinander, Folge Kurzschluss! In der Box gehen die Wieder auseinander und wenn man nun mist denkt man es ist in Ordnung! Am besten messen wenn man das Kart auf den Bock stellt und kurz Vollgas gibt wenn sie dann zusammenbricht KAPPUT! :] :] :rolleyes: :rolleyes:
Wir haben das Problem einfach mit der alten Batterie in den Griff bekommen! ;) ;)
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
Christian777
Genau eins hab ich noch vergessen die Yuassa ist auch Top aber kostet hald auch! Aber die ist mit Gel gefüllt da hasde niee wieder Probleme!
Christian
