haben einen Gx200 mit Benzinpumpe und Unterdruckanschluss.
Muss ich ein Y-Stück mit Rücklauf zum Tank einbauen? Was ist der Vorteil? Bisher lief es nämlich auch ganz gut ohne.
Danke,
gslam
Rücklauf bei Hondamotor
moin
wenn du einen originalen vergaser dran hast brauchste keinen.
man brauch einen rücklauf wenn man mikuni oder bing dran hat, da sonst das ganze benzin was die pumpe zu viel pumpt, immer aus dem überlauf kommt und das gemisch zu fett wird.
Gruß Jan
Sinn der Sache ist mit dieser "Y"- Leitung den Schwimmer im Vergaser zu entlasten. Der hat die Aufgabe, nach Bedarf, Sprit in den Vergaser rein zu lassen oder Zufuhr zu Stoppen (wie ein Türsteher). Wenn der dem Druck der Spritpumpe nicht Stand halten kann, weil abgenutzt ist, fließt der Sprit aus dem Vergaser, Motor geht aus, unter Umständen kann auch zum Feuerausbruch kommen. Es reicht aber auch ein Staubkorn auf der richtigen Stelle um das alles zu verursachen.
Wenn alles OK ist braucht man diese Leitung nicht.
