Positionseingabe im Profil will net
- MaranelloSnake
Hallo miteinander,
wollte gerade die Positionseingabe in meinem Profil eintragen ( für die Karte )
Wenn ich eine PLZ eingebe und dann speichere, wird die PLZ nicht übernommen. Das Feld ist nach dem Speichern wieder leer.
Was mache ich denn falsch?
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
Versuch mal eine Andere PLZ deiner Stadt einzugeben... Bei mir ging 24537 auch nicht, mit 24536 funktionierte es aber
Kannst es ja mal versuchen
- MaranelloSnake
werde ich gleich testen....
- MaranelloSnake
....leider ohne Erfolg. Habe 5 verschiedene PLZ probiert. Auch Nürnberger PLZ hat er nicht genommen.
- Tobi@Toxic125
Über dem Kästchen für die PLZ steht "Ort finden". So habs ich dann bei mir eingetragen.
mfg Tobi
mfg Tobi
- MaranelloSnake
Nee mag er auch net ;(
Die PLZ wäre 90547
Die PLZ wäre 90547
Zuletzt geändert von MaranelloSnake am 09.06.2007, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Roymamatzel
RE: Positionseingabe im Profil will net
HI, hatte das selbe problem .wenn du dine Plz und ort oben links eingegeben hast must du auch oben anklicken(weis aber nicht ob ich es richtig erklären konnte sonst frag doch einfach Pehaha Mfg Roy
Die PLZ gehört zu Stein, das klappt bei mir auch nicht, aber Nürnberg geht.Original von MaranelloSnake
Die PLZ wäre 90547
Mecki's Roßbach geht doch auch
Willi
wenn ein Ort/PLZ fehlt, bitte Info an mich, dann muss ich sie noch hinzufügen.
- MaranelloSnake
Hi Willi,
ist den die PLZ 90547 mit dem Ort Stein vorhanden? Kannst ihn gern eintragen und bei mir pflegen.
Auch Meckis Roßtal mag er bei mir nicht.
Wo läßt du denn die PLZ suchen? Nur auf deinem Server oder gehst du auf eine andere Seite.
Ich habe bei mir diverse Scipte und Firewalls laufen.
