nach einem bestimmtem drehmoment hab ich am kart noch nie etwas festgezogen
Drehmoment der Zündkerze...
so schauts aus!
ich auch nicht, zündkerze ist dennoch was spezielles werde es weitehrin per hand machen
Aimer1990
also ich ziehe die auch net mit drehmoment an, bringt einem das nen vorteil, leistung oder so? ich schraub die immer erst ganz rein und zieh dann n bissle mitter knarre nach. aber vergesst net, nach fest kommt ab.
is einem das schon bei ner zündkerze passiert?
Aimer1990
- kart_freak
so erstmal nicht aber wenn du dein zündfunken verchromen lässt bringt das gut 20% leistung 8)
Willi
[quote]Original von kart_freak
so erstmal nicht aber wenn du dein zündfunken verchromen lässt bringt das gut 20% leistung 8)[/quote]
Und ich dachte eigentlich, wenn die relative Mondfeuchtigkeit höher ist, würde es mehr Leistung bringen.
Spass beiseite.
Ob die Zündkerze per Hand oder Drehmoment festgezogen ist, dürfte keine Rolle spielen, ausser sie ist lose reingedreht
, worauf man allerdings achten sollte, das beide Gewinde sauber sind.
Spass beiseite.
