Tm K9 C
Tm K9 C
Das kommt noch.
Wir haben erst einen Test gemacht. Jetzt müssen wir noch Änderungen vornehmen. Dann kann man was genaues sagen. Auf jedenfall mauß man den Motor anders fahren wie den K9b.
2T
2T
- fastfuture
Tm K9 C
Mich würde es auch brennend interesieren wie sich die neuen Veränderungen gegenüber des K9b's auf das Fahrverhalten auswirken.
Tm K9 C
Ich habe vorige Woche meinen TM K9c ALP ausgefasst.
Am Freitag waren noch Einstellarbeiten am Programm, am
Samstag dann der erste Lauf zur österreichischen Meisterschaft.
Der Motor ist von der Charakteristik komplett anders zu fahren
als der K9b. Die Leistungsentfaltung entspricht ungefähr die eines
K8 oder K9. Was da heißt, viel Drehmoment und eine starke Mitte.
Drehzahllimit dieses Motors liegt bei ca. 14.000 rpms. K9b Drehzahlen
von über 15.000 gehören der Vergangenheit an. Die Bedüsung ist
wieder eher auf der fetten Seite. Dieses Pferd braucht Hafer.
Im Gegensatz zu den ersten K9c die wir testen konnten fällt die
Leistung im oberen Bereich aber nicht mehr so stark ab, sondern
dreht bis zu seinem Limit hart aus.
Schneller als mit dem b war ich allerdings auch noch nicht
Tm K9 C
Hallo zusammen
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass beim neuen K9C nach einem Kolbenwechsel der Kolbenring klemmen würde und somt Motorschäden entstehen würden. Kann das einer hier Bestätigen?? oder stimmt das nicht.
Danke für die Info im Voraus
MFG HW
MFG HW
Racing, Competing, is in my blood, it's part of my life.
Ayrton Senna da Silva (1964 - 1994)
Tm K9 C
Das kann ich leider bestätigen
Bei einem Rennen Kolben getauscht, einfahren nach
15 Runden Kolbenring eingehackt und kapitaler Motorschaden.
detlev
Tm K9 C
@steirair
Einfach den Kolbenring von unten in den Zylinder stecken und mit dem Kolben (ohne Ring) nach oben durch drücken. Dann sieht man ob er anecken tut. Bitte darauf achten das der Ring die selbe Position (Spalt) hat als ob er im Kolben stecken würde. Dabei kann man auch gleich mal das Spaltmaß vom Kolbenring überprüfen. Das anbesten bei jeder Position OT - UT.
MFG Detlev
MFG Detlev
Zuletzt geändert von detlev am 30.05.2007, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Tm K9 C
Ich finde den Motor sehr gut. Leistungsband homogenOriginal von Andy 2
Also ist der K 9 C auch nicht das weiße von Ei.
mit schönem Drehmoment im unteren/mittleren Drehzahlbereich.
Er hat halt nicht mehr die Drehzahl des K9b. Mir gehts nicht ab.
Abgsehen davon: Es wird kein Motor mehr kommen der die
Offenbarung ist. Dafür ist das Reglement zu eng.
