Reifen auf den Felgen tauschen ?
Alles rund um die Reifen.
Honda-CR250-Kart
Beitrag von Honda-CR250-Kart »
ich habe heute gesehen, daß jemand seine gebrauchten Reifen auf der Felge von links nach rechts montiert hat, soll heißen, daß jetzt die 50% Restprofil auf der Felge außen sind und innen die 80% Restprofil 8o
Ich hab mir auch schon überlegt, meine gebrauchten Reifensätze so zu montieren (immer in der richtigen Laufrichtung natürlich) aber ich habe mich bis jetzt nicht getraut, meine Reifen so zu montieren :O
Wie macht Ihr das ???
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
das ist aber üblich so, verschlissene reifen werden bei links- oder rechtslastigen strecken von der einen auf die andere seite getauscht. ob es für einen hobbyfahrer sinn macht, muss man selbst wissen.
Kartchris
Beitrag von Kartchris »
ich mach das immer so. bin ja meistens in walldorf unterwegs, da werden die reifen ziemlich einseitig belastet. und wenn ich dann z.b. vega weiß drauf habe, sieht die eine seite ganz schnell ziemlich schlecht aus. durch den "felgenwechsel" gleicht sich das wieder etwas aus und der reifen hält länger. hatte noch nie probleme damit, kanns nur empfehlen.
Wer nicht bremst, fährt zu langsam.
Geiz ist geil :D :D :D :D
Gerade der Hobbyfahrer kann doch das Gummi restlos aufbrauchen.
Warum nicht.
chrisVT400
Beitrag von chrisVT400 »
mach ich auch als hobbyfahrer. lohnt sich auf jeden fall ;) :D
chris
Honda-CR250-Kart
RE: Reifen auf den Felgen tauschen ?
also der, den ich gesehen habe, der hat nicht die linke Felge auf die rechte Seite geschraubt, sondern hat jeden Reifen von der Felge runter montiert und jeweils die Reifen auf den Felgen um 180° gedreht 8o
So daß zuerst die abgefahrenere Reifenhöhe innen auf jeder Felge war und durch die Ummontage dann die abgefahrenere Seite auf jeder Felge außen :rolleyes:
Original von Honda-CR250-Kart
Hallo,also der, den ich gesehen habe, der hat nicht die linke Felge auf die rechte Seite geschraubt, sondern hat jeden Reifen von der Felge runter montiert und jeweils die Reifen auf den Felgen um 180° gedreht 8o
Ich glaube, so haben wir das auch verstanden :D
Sonst gäbs ja nur eine Drehrichtung.
Kimster
Beitrag von Kimster »
Naja wenn ich mir die Antwort von MarcoW durchlese, da steht was anderes ;)
@ Honda-CR250-Kart: Das macht man u.a damit die Reifenabnutzung gleichmäßig ist.
MaranelloSnake
Beitrag von MaranelloSnake »
Das mache ich schon immer so. Jeder Milimeter des schwarzen Goldes muss genutzt werden. Kosten ja schließlich was die Reifen.
Wie beschrieben die REifen auf der Felge 180° drehen. Ich schaffe die 4 Reifen in 15min. :D
Normalerweise fahren sich die Reifen innen immer etwas mehr ab. Wenn Sie dann fast runter sind - einfach drehen (Reifen auf Felge) und weiter gehts.
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
pg-BohnE
Beitrag von pg-BohnE »
Original von Kimster
Unter Anderem??
Wozu denn noch?
Zurück zu „Reifen“
