Seven-Einstellung
Seven-Einstellung
Hallo habe mir den Seven LC4 gekauft und folgene Vergaser-Daten: HD155 LD 60 Choke 60 Düsenst.270 DQ LL-gemischschraube 1,5,5oer Schieber Nadel k27 Pos. Mitte von 5Raster.Muss den Motor noch einfahren hat schon jemand Erfahrung?Grüsse Olli
- nockenwelle
Seven-Einstellung
Hallo Olli
Ich denke, du hast dir einen Seven L4 gekauft! Gratuliere, super Motor.Da bei dir ein DQ Düsenstock verbaut ist, ist bei dir im Lieferumfang ein Dell´Orto VHSH 30 dabei. Die von dir angegebenen Daten ist die Standardbestückung. Lass sie zum einfahren. Wenn er dann mal so weit ist, kannst du mit der Hauptdüse, je nach Aussentemperratur, bis 135 herunterdüsen! So, dass er halt schön bis 14000 Umdrehungen dreht. Mit einem Düsenstock DQ 271 geht er im Teillastbereich etwas besser, weil er von unten heraus schon schön fett laufen soll. Letztlich ist es immer eine Probiersache. Beachte jedenfalls, dass du eine Benzinrücklaufleitung installierst. Stell den Vergaser so ein dass er nicht auf Standgas läuft, d.h dass der Vergaserschieber ganz schließt und das der Motor langsam abstirbt. Wenn du weitere Fragen hast, nimm mal Kontakt mit der Fa. Leithner www.mls.co.at auf. Das ist der Impoteur von Seven oder ruf einfach mich an. 0172 7704353
Christian
Christian
- nockenwelle
Seven-Einstellung
Halt, Fehler!!
Höchstdrehzahl ist natürlich 15000 Umdrehungen!! Ist ja kein Max!!!
Chrisitan
Chrisitan
