ich habe da ein kleines Problem und brauche Hilfe. Ich habe den Motor umgebaut und dabei natürlich auch alle Schläuche etc. abgemacht. Nach dem Wechsel wollte ich den Motor starten, aber die Benzinpumpe zieht kein Benzin an. Auf der Benzinpumpe ist ein Pfeil nach innen, dort habe ich den Schlauch vom Tank angeschlossen, ein Pfeil nach aussen, da ist der Schlauch zum Vergaser, ein Schlauch geht von der Mitte der Pumpe zur Seite des Motors. Das die Benzinpumpe defekt ist, schliesse ich aus, habe es mit einer anderen auch probiert, selbes Ergebnis.
Vergaser etc. ist Standard für den ROTAX.
Vielen Dank fü Hilfe
KPB
Benzinpumpe
Benzinpumpe
http://www.bb-karting.de
Spurstange
RE: Benzinpumpe
Blas in den Tank bis der Sprit durch die Pumpe in den Vergaser gelaufen ist. Dann geht sie.
RE: Benzinpumpe
:O
Wieder was gelernt. Motor läuft!!!
Danke.
KPB
Danke.
KPB
Benzinpumpe
Nur wie lange?? Unterdruckschlauch richtig angeschlossen und dicht und zeiht sich nicht zusammen??
Gruß Jan
- MaranelloSnake
RE: Benzinpumpe
Wenn du die Düse wechselt solltest du dann auch wieder erst etwas "pusten" und Sprit in den Vergaser bringen, dann sparst du dir etwas Batterie
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
