Vergasereinstellung Gx200
Rund um die Vergaser.
gslam
Beitrag von gslam »
weiss einer eine Grundeinstellung für den Vergaser?
Ich weiss noch von Mofazeiten, daß man den warmen Motor laufen lässt im Leerlauf bis die höchste Drehzahl erreicht ist, dann passt man den Leerlauf wieder an. Ist das hier auch richtig? ODer dreht man dann wieder ne halbe Umdrehung rein?
Rein heisst mager, raus fett?
Danke,
slam
gslam
Beitrag von gslam »
roschdworschd, Du bist der Hammer!
gslam
Beitrag von gslam »
noch ne Frage:
Ich habe ien Mikuni Benzinpumpe an dem Motor.
Wenn der Motor kalt ist, und ich ziehe am Seil, zieht der kein Sprit, erst wenn ich den Lufteinlass zuhalte, zieht er mit Glück ein paar Tropfen, um dann mühsam anzuspringen.
Ich habe mal versuchsweise ein paar Tropfen Sprit in den BRennraum gekippt, dann klappt das wunderbar.
Was ist da falsch eingestellt?
Gruß,
slam
2-stroke-fan
Beitrag von 2-stroke-fan »
wir haben immer mit druckluft den sprit ausm tank in die leitungen bis hin zum vergaser gepustet. ging sonst auch nicht. war allerdings b&s 390er, aber das is ja egal.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
wenn du den motor startest und das kart vorher ein bisschen gestanden hast, dauert es ein bisschen bis der sprit beim motor is. wenn sie sehr wenig pumpt, erneuer die pumpe mal!
Gruß Jan
Zurück zu „Vergaser“
