Polierte KW und Pleuelstange
Rund um das Kart-Tuning.
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
Moin,
welchen phys. Zweck haben die oben genannten Bearbeitungen an einen Zweitaktmotor?
RE: Polierte KW und Pleuelstange
Das gleiche wie beim 4T-----weniger Strömungswiderstand.
Schnellere Gasgeschwindigkeit. Beim 2T somit schnellere Füllung.
KRV
Beitrag von KRV »
Mit Strömungswiderstand hat das nicht soviel zu tun. Dient hauptsächlich der Vermeidung von Rissbildung, bzw deren Verzögerung.
Spurstange
Beitrag von Spurstange »
KRV,
Du hast es genau erkannt!!!
Das hatte ich vergessen, beim 4T spez. Mehrzylinder , dient es aber schon meinen Argumenten. Im Kartmotor sind besagte Teile eh nicht so rauh wie zB. in einem Serien-Golf.
MarcoW
und das macht was (strömungswiederstände) aus pehaha?
ich mein die pleuel werden ja nicht durch das ölbad geprügelt ;)
du bist ja auch KFZ mann, hätte ich nicht gedacht.
schweppe
Beitrag von schweppe »
raue oberflächen haben zu folge das sich dort gemisch sammelt und verwirbelt!
sprich es bewegt sich nicht fort, z.b. richtung brennraum sonder dreht sich dort immer im kreise und so mit wird der kanal querschnitt verringert....
Deathline
Beitrag von Deathline »
also ich bin zwar rollertuner aber das prinzip ist das gleiche.
du sprichst von einer polierten pleulstange und kurbelwelle?
für mich hat dies gar keinen sinn.
mehr sinn ergibt eher den zylinder zu porten.
zum porten: überströmer vergrößern und steuerzeiten höherlegen.
die steuerzeiten kann man dann anschlißeend mit einer gradscheibe ausrechnen.
zu den auslasszeiten: auslasszeiten die höher liegen als 190° sidn ziemlich dumm. da es kaum einen auspuff gibt der dafür resonanz hat
schweppe
das ist nicht richtig!
1. vergößert man die strömer nicht mal einfach so!
2. habe ich oben ja geschrieben was es bringt!
3. timing´s ändert man auch net einfach so! da wird erst mal vorher gemessen was man überhaupt hat ;)
und es gibt sehr wohl anlagen wo mit man timings über 190 fahren kann, zu mal die lzd dabei entscheident ist!
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Die Steuerzeiten bei 100ern sind wohl schon am Limit! Nich so wie bei ollen Rollermotoren :tongue: :tongue:
Gruß Jan
Zurück zu „Tuning“
