Seitenkästen
Frank
Seitenkästen
Beitrag von Frank »
Hallo.........möchte gerne meine Seitenkästen mit der Sprydose umlakieren!Kann mir jemand sagen,auf was ich achten muss und ob die Farbe überhaupt auf dem Kunststoff hält?Soll ja vernüpftig aussauen und die Standartfarben sind mir zu langweilig.........
Gruss Frank
TM 125
Seitenkästen
Beitrag von TM 125 »
Hallo Frank ich habe es öfters versucht nur es ist nicht leicht, auf den kunstoff hält fast keine Lack.
Nun ich habe nach mehrere versuchen die produkten von FOLIA TEC probiert und das geht gut. www.v2.foliatec.de
Aber kunstoff leicht schleifen gut reinigen, vor behandeln mit Haft- Grundierung und lackieren.
Es ist nicht billig die produckten FOLIA TEC aber gut ;)
Oder informiere dich mal bei eine Firma die Werbung auf Pkw klebt, die folie wurde auch gehen.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen 8)
Porschekiller
RE: Seitenkästen
Beitrag von Porschekiller »
Brings einfach in eine KFZ lackiererei und die machen das schon ist ja schließlich nichts anderes als eine Plastik Stoßstange. Nur wirdst du dort soviel zahlen müssen das du dir auch direkt neue Plastikteile kaufen kannst .
W.Röhrl
Grillchef
Seitenkästen
Beitrag von Grillchef »
Hi Frank,
also, ich habe sehr gute Erfahrungen mit Kunststoff-Haftvermittler gemacht. Wird auch PlasticPrimer genannt.
Gibts in KFZ-Zubehörläden. Da kriegste dann auch gleich die richtige Farbe dazu.
Dann den Kunststoff naß anschleifen (vorausgesetzt, dat Dingen ist soweit fertig zum Lacken, also glatt etc.) entfetten und PlasticPrimer drauf.
Lack hinterher, evl. noch Klarlack und gut. Geht wunderbar.
Martin
www.grillchef.de.tl
dalulli
Seitenkästen
Beitrag von dalulli »
und einma die bande oder n reifen berührt, ist die schöne farbe wieder ab.
MfG Lulli
Hardcoreracer
Seitenkästen
Beitrag von Hardcoreracer »
mein dad hat auch den plasticprimer genommen und bis jetzt hat alles super gehalten. aber wehe man hat eine crash, dann sieht es sowieso scheisse aus. egal ob gut vorbehandelt oder nicht.
gruss hardcoreracer ;)
Zuletzt geändert von Hardcoreracer am Sa 26. Mai 2007, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grillchef
Seitenkästen
Original von dalulli
Nun ja, das ist bei lackierten Teilen nun mal so. ;)
und @hardcoreracer
nach nem Crash sehen auch nicht lackierte Seitenteile Sch.... aus.
Die vorbehandlung dient ja auch nur der besseren Haftung des Primers und dann des Lackes.
Martin
www.grillchef.de.tl
Hardcoreracer
Seitenkästen
ja das stimmt. egal ob lackiert oder nicht, ein crash und alles ist dahin. naja wir sind ja nicht auf einem schönheitswettbewerb sondern auf der rennstrecke :D
und wo gehobelt wird da fallen nun mal späne.
krubelwelle
Seitenkästen
Beitrag von krubelwelle »
oder lass dir aussen ein rohrgestänge rumschweissen...
baden-racer
Motor: KZH
Chassis: A.M.V
Seitenkästen
Beitrag von baden-racer »
kleiner tipp nimm aufkleber geh zu nem design laden und lass dir aufkleber designen und das hält ziemlich auser das material vom klebe zeugs ist nix
