Benzingemisch-Haltbarkeit?
Hallo zusammen.
Wie lange kann man eine Mischung aufbewahren?
mache meine mischungen immer 10 literweise und nur für den aktuellen gebrauch
hab aber z.b. das problem das ich für 2 monate auf montage muß.
nun meine frage kann man das gemisch dann noch verwenden?
mfg.louy
mfg.louy
need speed
Kimster
Hi, das hängt doch auch davon ab ob du Mineralöl, Halbsyntetisches oder vollsyntetisches Öl benutzt. Sowohl Mineralöl, Halbsyntetisches dürften nach einem Winter nicht mehr zum fahren geeignet sein, da durch den Mineralanteil das Öl zersetzt wird.
Das Vollsyntetische Öl kann hingegen nicht zersetzt werden. Ich bin schon öfters mit Gemisch gefahren das über 1 Monat alt war. Ob 3, 4 Monate jetzt ratsam wären weiß ich nicht. Lieber auf Nummer sicher gehen und neubetanken. 10 Liter Gemisch dürften selbst bei den heutigen Preisen günstiger sein als ein Klemmer.
Ein hochwertiges Syntetisches Öl ist stabil ( wird nicht von den Benzinanteilen im Gemisch zersetzt )Bei organischem Öl, Öle auf pflanzlicher Basis ( Shell Advance ) besteht die Gefahr das der Ölanteil seine Schmierfähigkeit verliert weil das Benzin die Planzlichenanteile im Öl möglicherweise zersetzt ( das Öl ist instabil )
So siehts aus. Welches Öl fährst du denn?
Zuletzt geändert von Kimster am 10.05.2007, 00:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ich mit ELF HTX976 - Des is voll Syntetisch oder Mo ??
ich wollt eigentlich gar nicht wissen
was du für eine mischung machst!!!!
mfg.louy
mfg.louy
need speed
Ja aber da wir gerade beim Thema waren, genau die Fragen habe ich mir nämlich auch gestellt, deswegen..
Kimster
Woher soll ich wissen was das ist
Glaube aber schon, müsste aber auch drauf stehen
- der mit dem kolben tanzt
das ist so ne glückssache
beim kcd90 rennen bei uns auf der bahn ist auch einer angekommen und der hatte noch gemisch das 8 monate alt war (juniormotor)
hat gehalten...ohne probleme
ich würde es allerdings nicht versuchen
ich mische mir jedes wochenende neuen an
und wenn bissle was übrig bleibt dann landets im tank vom auto
mfg alex
mfg alex
Also mal tacheles.
Ein Benzin-Öl Gemisch kann ohne weiteres über einen längeren Zeitraum "fachgerecht" gelagert werden.
Wir haben jedoch auch "nur" bei sofortiger Verwendung die mischung angesetzt.
Dann erübrigt sich auch nach einem längeren Zeitraum des "nicht fahrens" die frage: Ist dort schon Öl drinn oder nicht
