Hi, hab ein Problem. Wie ich mein Kart gekauft habe, war garkein Flexrohr zwischen Auspuff und Krümmer. Nun habe ich mir 40mm und 45mm Flexrohr geholt.
Das 45mm Rohr passt über den Krümmer aber nicht in den Auspuff.
Das 40mm Passt in den Auspuff aber nicht über den Krümmer.
Wenn ich mir jetzt 50mm Rohr hole, dann wird es bestimm über den Auspuff passen, aber ob es dann noch in den Krümmer passt bzw. drüber.
Fahr nen k25
gruß Marcel
						Felxrohr
Felxrohr
Moin,
kannst Du den Anschluß beim Auspuff ändern, zB. durch etwas dünneres Rohr ersetzen?
				pOlo MaRcI
Felxrohr
Dann verjünge ich ihn doch. So fehlt mir Leistung.
Meinste ich soll ein dünneres Rohr reinstecken und dann da rüber das Flexrohr?
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?!
gruß Marcel
gruß Marcel
Felxrohr
Nein, abschneiden und etwas kleineres ran. Kann doch nicht viel sein, wenn 40er rein paßt. leistung geht dadurch so gut wie nix verloren, da hat die Länge des Rohres mehr Einfluß. Sonst such Dir ein Rohr, was über den Krümmer geht und ins 50er paßt und punkte es da an.
				pOlo MaRcI
Felxrohr
Okay danke.
Weißt du zufällig, wo es das 50er gibt?!
Bei Prespo muss ich dann nochmal 5 Euro drauf zahlen, weil ich unter 40 Euro bin und Nuekunde bin. Das sehe ich irgendwie nicht ein.
gruß Marcel
gruß Marcel
Felxrohr
Das kann ich Dir leider nicht sagen.
