habe mir jetzt 13,5 kg Blei besorgt nur wo könnte ich es am besten anbringen oder wo ist es sinvoll.
Also ich hatte da dran gedacht das blei unter den sitz zu packen oder vielleicht auf der linken seite des kart´s da wo meistens die batterie vom Rotax sitzt.
Zusatzgewichte wo anbringen?
Du musst das gewicht ja vorne und hinten irgendwie ausgleichen
ps: ich mache vorm tank und links muss auch ca. 13kg anbringen allerdings beim Vt400
4 Personenwaagen nehmen, Kart drauf, reinsetzen, und mit dem Gewicht so lange "spielen", bis es passt.
Wenn du groß bist, dann eher tief und umgekehrt.
Gruß,
Gruß,
ich hab 6kg links am Sitz, 4kg rechts am Sitz und 5 kg hinten am Sitz.
Das sind insgesamt 15kg mit den ich ganz gut fahr.
Zuletzt geändert von ZebS am Do 3. Mai 2007, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
am besten auf die linke seite denn rechts ist schon der motor. und wenn möglich unter den sitz
