Spiel in der Kurbelwelle
W8
Beitrag von W8 »
moin,
eine frage zu den 100ccm Motoren...
wieviel spiel darf die kurbelwelle maximal haben (0,...mm?) , also wie doll darf sie "wackeln" bei solchen motoren??
ich wollte das mal so wissen, damit ich weiß wie mit dem verschleiß der lager nach mehren laufstunden ausschauen wird....
Sixpack
Beitrag von Sixpack »
meinst du das spiel der kurbelwelle wenn du sie nach rechts und links bewegst oder hoch und runter?
also son 100er hat immer einiges an spiel, und es wird durchs fahren schnell mehr. wenn ich meine motoren revidieren lasse wird immer alles gemacht, besser ist das!
KRV
Beitrag von KRV »
Biem Rotax sind es 4/100mm. Die sind aber auch bei dem Motor schnell erreicht. NAch 50 Std brauchen wir ne neue Kurbelwelle! Machen da jetzt verschiedene Versuche: aufchromatieren+Presspassung und Festkleben mit Loctite.
Zurück zu „Motoren“
