Riss am Zylinder vom Seven L4
Matze - 83 - Tony Kart
habe ja am Dienstag meinen neuen Seven L4 gekauft,
heute war soweit alles fertig, Kühlwasser und Sprit rein, danach noch die Luft aus dem Kühlsystem raus und fertig.Hebel umgelegt, Startknopf gedrückt, alles perfekt!
Ist auch sofort angesprungen.
Habe ihn dann ca. 2Min laufen lassen, um zu sehen ob alles geht.
Dann machte ich ihn aus, um das Kart auf den Hänger für morgen zu verladen um zu fahren.
Werkzeug, Ersatzteile,Reifen usw. war schon alles auf m Hänger.
Dann schaute ich durch Zufall an den Vergaser und sah, das am Zylinder auf der
Seite, wo der Vergaser ist Kühlwasser runterläuft.
Ich wischte es weg und es lief schon wieder nach, zwar nur minimal, aber an der Stelle wurde scheinbar der Zylinder gegossen, weil da so ein Runder Punkt am Zylinder ist, so ca 2cm groß und genau da am Übergang läuft es raus.
Jetzt muss ich erst Mal bis Montag warten, das ich meinem Händler bescheid geben kann.
Ist euch von sowas was bekannt?
Wäre ein super Wetter zum fahren gewesen!!!!!!!!!
Gruß Matze
Gruß Matze
Bei meinem Seven L4 war das nicht so....
Nein aber jetzt im Ernst.....is bestimmt ein Produktionsfehler. Glaub nicht das es da jetzt Probleme geben könnt mit nem Umtausch.
Würd mich aber interessieren was der Händler dazu sagt....
Miko
Miko
Hab grad Bilder gemacht, hoffe man kann was erkennen!
Seht ihr den großen Punkt?
Habe die Stelle markiert, wo das Wasser rausläuft.
- asd 002.jpg (30.67 KiB) 793 mal betrachtet
- asd 007.jpg (59.7 KiB) 790 mal betrachtet
Bilder sind leider zu nah fotographiert damit es scharf wurde.
Allerdings, ja geh lieber gleich zum Händler und lege ihm den Motor auf den Tisch, ich denke da gibt es keine Probleme.
Wenn der Motor erst 2 minuten gelaufen ist.
Das sieht wirklich nach nem Produktionsfehler aus, trotzdem schade für dich.
Wird ja wohl auch wieder ein Traumwochenende.
Aber Du hast den Punkt, bzw. den Ring vom gießen erkannt, oder?
Unbedingt zum Händler gehn, gibt ganz sicher Werksgarantie! Ich hoffe es zumindest für dich!
Hoffe es, hat auch mit ein Paar Teilen 2500 gekostet!
Man erkennt ihn so halblebig. auch wenns blöd klingt. Fotos sind zu nah geschossen.
Letztendlich ja egal, ab zum Händler damit. der wird nen neuen Zylinder drauf machen und gut ist.
Werd ihn per Post versenden, Prespo ist von mir 250km weg!
Aber normal sollte es keine Probleme geben mit m umtausch, da die echt ok sind!
- Porschekiller
Denke auch das es mit Umtausch keine Probs gibt bei Prespo !!! Nen kleinen Tipp für die Leute die das selbe Problem haben an einem Alten motor ( riss mit dem Dremel etwas aufschleifen und dann von Loctide die 2K Knetmasse reindrücken. Das härtet komplett aus so das man da später sogar Gewinde reinschneiden kann und wird 100% dicht. Habe so schon mal einen GTI Kopf repariert der bis zur hälfte von oben gerissen war. Habe das Auto danach noch 1 Jahr gefahren und es hat bis zum Verkauf gehalten und tut es warscheinlich heute noch.
W.Röhrl
W.Röhrl
