Hängerausbau(aufbau
jp-stahl
Hängerausbau(aufbau
Beitrag von jp-stahl »
will jetz auch mal einen Aufbau für unseren Hänger bauen! Sollte ein fester Aufbau sein, den man im Ganzen vom Hänger abnehmen kann! Rahmen soll 25x25mm Vierkantrohr werden! Was meint ihr welches Material ich für die Verkleidung nehmen soll?? Siebdruckplatte 18mm?? Ich müsste schon etwas von innen anbauen können und es sollten 2 Karts rein passen! Maße Hänger: 1,38x2,6m. Wo bekomm ich Siebdruckplatten her? Aufbau sollte so 1,6m hoch werden!
Der Aufbau gilt doch normalerweise als Ladung oder nicht?? Mecki, du Hängerprofi, helf mir mal :tongue: :tongue:
Gruß Jan
Hetho
Hängerausbau(aufbau
Beitrag von Hetho »
Ja wenn der Aufbau jederzeit abnehmbar ist gilt das als Ladung. Hab ich auch so gemacht
Maranello Mecki
Hängerausbau(aufbau
Beitrag von Maranello Mecki »
ich war zu langsam, stimmt schon wenn er abnehmbar ist
aber ein richtiger profi ist pehaha oder mistered
ich hab einfach drauflos geschraubt :]
das ergebniß ist ganz ok ;)
schau mal rein
mfg MECKI
jp-stahl
Hängerausbau(aufbau
Ich hab die Befürchtung dass der Hänger mit Siebdruckplatten 18mm zu schwer wird, was gibts denn noch für andere gute Platten?? :O
Gruß Jan
Hetho
Hängerausbau(aufbau
Beitrag von Hetho »
ich hab ganz normales Blech verwendet, 2mm dick
Ehemalier
Hängerausbau(aufbau
Beitrag von Ehemalier »
Moin,
rechne mal mit 800kg/m3, 10mm sollte auch reichen. Alternativen gibts viele, kosten aber Geld. Sandwichplatten aus GfK z.B. . Mach Dir nen Rahmen aus Stahl (besser natürlich Alu) mit 20er Vierkant an den Ecken, 1mm U-Profilen und Längswinkeln, mit 2mm DiBond per POP-Niete beplanken. Innen wo Du was anschrauben möchtest, kannste ja Sperrholz aufschrauben.
www.vt250.de
Günni
Hängerausbau(aufbau
Beitrag von Günni »
Jan,
http://www.stegplatten.info/
Hier hat der Peter sich Dibondplatten gekauft für seinen Hänger.
Ob er zufrieden damit ist, wird er dir sicher noch sagen,
aber billig ist das Material nicht, finde ich.
Kannst ja schon mal ein wenig schauen, bevor er sich äußert.
Günni
jp-stahl
Hängerausbau(aufbau
Dibond fällt schon mal raus, zu teuer!
Ich denke es läuft auf 10mm Siebdruckplatte mit Stahlrahmen hinaus! Wie viel hält so ne 10mm Siebdruckplatte aus?? Mmmhh. Ich mach mich gleich mal an ne Zeichnung ran und an an die Berechnung vom Gewicht! :P
edit: Achja, wie habt ihr die Kanten abgedichtet? Hab da so an Alu Profile mit Gummidichtung oder Silikon gedacht
Zuletzt geändert von jp-stahl am So 8. Apr 2007, 19:32, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Jan
Günni
Hängerausbau(aufbau
Beitrag von Günni »
""""Wie viel hält so ne 10mm Siebdruckplatte aus""""
Wenn du mal nach Hagen damit kommst, dann machen wir einen Bruchtest. :tongue:
Günni
Ehemalier
Hängerausbau(aufbau
Das reicht. Kannst auch noch dünner werden, dann muß halt die freie Fläche kleiner werden. Das spart Gewicht. Oder nimm ein 2t Fahrgestell und n ordentliches Zugfahrzeug. Dann kann Dir das Gewicht egal sein.
www.vt250.de
Zurück zu „Karttransport“
