Bremsen entlüften ??
Noch mal zusammengefaßt:
Am MACH1 kann man mit dem Entlüftungsgerät nichts anfangen. Die Bremse ist wie bei einem PKW konzipiert, mit Vorratsbehälter, und wird auch so entlüftet - einfach, schnell und sicher.
Bei den meisten anderen Bremssystemen tut man sich aber ohne Entlüftungsgerät ziemlich schwer.
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
Grrrrrrrrr---glaubs ihm doch mal
Frage 1:
Selbstnachstellend oder manuelle Bremse.
Bei erster brauchst du das nicht unbedingt.
Kartbremse wird immer total durchgespült!!!
Soviel geht doch da nicht durch, aber guck dir die Brühe doch man an.
Die ist ewig grau---wovon--natürlich Abrieb der Kolben und Manschetten.
Ist das GUT ?????
Nä!!!!
Also raus damit!!!!
Immer durchspülen bis bernsteinfarben.
Kartbremse darfste beim entlüften nicht mit ner PKW-Bremse vergleichen.
Es gibt hier ne menge ausführlich Beschreibungen darüber.
Du ahnst von wem
Das Gerät ist immer dabei.
Weiche Bremse ist Müll.
Frage 1:
Ist das GUT ?????
Nä!!!!
Also raus damit!!!!
Du ahnst von wem
Wie Entlüftet Ihr !BETRIFFT ALLE! DIE ENTLÜFTEN
HAb mal ne frage mein hauptbremszylinder hat jedemenge luft wie bekomme ich die luft raus.
-manche sagen kart vorne bisschen anheben dann an jeden sattel enlüften ohne bremspedal betätigen.
-manche sagen mit betätigen. und mit anheben
-manche sagen mit betätigen. und ohne anheben
-manche sagen ohne betätigen. und ohne anheben nur laufen lassen
- oder ein andere sagt gerät anschliessen und nur das bremspedal drücken dann kommt die luft raus na wie den nun??
Zuletzt geändert von luca2006 am 08.04.2007, 19:37, insgesamt 2-mal geändert.
Frohes Fahren 2007 und hoffentlich brennts auf dem Asphalt
RE: Wie Entlüftet Ihr
mit Bremsenentlüftungsgerät!!
Bremse betätigen und Entlüftungsventil öffnen--beides gleichzeitig!
wenn Bremse voll durchgedrückt, Ventil schließen, Entlüftungsgerät öffnen und Bremspedal loslassen!!
Effekt: man drückt die Luft raus und läßt neue Bremsflüssigkeit in den Kreislauf rein.
Da wiederholt man solange, bis aus dem Entlüftungsventil die Bremsflüssigkeit raus läuft...
Viel Spaß!!
Viel Spaß!!
Zuletzt geändert von Matthze am 07.04.2007, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
entlüftungsventil meins das am sattel richtig?
und wie oft zirka weil luft kommt keine raus am sattel mehr soll ich jedesmal schraube komplett rein dann pedal los dann pedal betätigen und schraube gleichzeitig aufmachen?
meine bremse hat 4 schrauben welche machen die oberen dann die unteren oder nur oberen oder nur die unteren
Luca
benütz doch mal bitte die Suche mit dem Suchwort "Bremse entlüften"
Da wirst du lesen können.
Es gibt selbstnachstellende und normal Bremsen, die werden jedoch verschieden entlüftet.
Kannst das Kart in der Waage lassen, wenn schon, dann hinten hoch.
Luft steigt bekanntlich nach OBEN.
Wieviel Kolben hat deine Bremse?
Hast du Inbusschrauben auf dem HBZ oder so einen Deckel?
Am Besten sagst du welch ein Kart, welche Bremsanlage.
Sind an der Zange Entlüfternippel oder nur kleine Inbusschrauben mit einem O-Ring???
Peter
Peter
Gillard hat auch 4 entlüftungs schrauben. das liegt einfach an der Symetrie der Bremszylinder. Gibt keine linken oder rechten Hälften sondern nur hälften. Je nachdem wie rum die drin sind , nimmt man das erreichbare entlüftungs ventil.
Nicht alle. Je kolben eines.
haste überhaupt Entlüftungs vorrichtung?
ich hab mir aus dem installations Bedarf beholfen. Kostete 10 Euro alles und funzt super.
ohne gerät ist das ne Glücksache. und riesen sauerei
das ist meine bremse und da soll luft drinnen sein welchen hauptbrtemszylinder ist das und welchen kann ich mir kaufen weil ich denke das der kaputt ist
- luca italiano_0498.jpg (126.87 KiB) 1541 mal betrachtet
- luca italiano_0500.jpg (127.34 KiB) 1553 mal betrachtet
pehe hab ich gemacht mit der suche kam nicht raus
sind nur imbus schraube im sattel und imbus im hbz
Zuletzt geändert von luca2006 am 08.04.2007, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
