125er Iame Motor mit Horstmann Kupplung
Kartfreak
Beitrag von Kartfreak »
Also laut der Explosionszeichnung die ich von kart24.de katalog habe ist es die K25 6-Nasen-Kupplung, oder sehen sich die K25 6-Nasen-Kupplung und die Horstmann Kupplung sehr ähnlich??
Vielleicht kann ich heute sogar noch ein paar fotos machen!
Bei Kart24 sehe ich beim besten Willen keine Expl-Zeichnung von K25, nur eine vom Leo.
Nehmen wir mal diese hier.
bis 1998
http://www.eurokart.de/cgi-bin/eurokart ... 4286139010
ab 1998
Trotzdem, es sind nich mehr teile , als beim Leo.
Mutter-äußere Scheibe-nadellager-innere Scheibe und Glocke.
Ruf bei Eurokart an, obwohl Hetschel auch Iame macht.
Noch besser D.O.T.
Mit fester Kupplung als Direktantrieb zu fahren ;( weiß nicht, ob das gut ist.
Kartfreak
so das ist die Kupplung um die es sich handelt, wäre gut wenn mir jemand sagen kann was es für eine genau ist =)
Kartfreak
Kupplungsglocke, Nadellager und Mutter, 10mm Scheibe fehlt !
Das ist ne Horstmann ab 1998
also diese
Distanzsscheibe außen I2230A 4,15 €
Das ist das Teil was fehlt.
Die Glocke muss axial so 0,5-0,8mm Spiel haben.
Dein 6 Nasen ist ne Horstmann mit 6 Nasen
Alles klar :D
Peter
Bleibt nur die Frage, warum die bein Anlassen los ging, rechtsgewinde, ist eigentlich unmöglich, darüm prüfe starterfreilauf.
Zuletzt geändert von pehaha am 30.03.2007, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
der mit dem kolben tanzt
ne das ist die 95er kupplung
6 zähne cik95
mfg alex
Zuletzt geändert von der mit dem kolben tanzt am 30.03.2007, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Original von der mit dem kolben tanzt
6 zähne cik95
mfg alex
Alex, lt Eurokart ist das ne 98er, nun verwirr ihn nicht, obwohl die Scheibe gleich sein müßte.
da ist bei beiden pages die 95er kupplung abgebildet
die muss ja bei den junioren gefahren werden
mfg alex
3 zähne ist cik98
6 zähne cik 95
3 zähne ist cik98
6 zähne cik 95
Näää, ich Schussel hab 2 x den gleichen Link reingesetzt ;(
ab 98 ist die 3 Nasen Kupplung drin
genau :D
ich hatte auf meinem popper damals auch noch die cik95 mit 6 nasen
würde umrüsten auf die mit 3 nasen
mfg alex
kosten eh beide das gleiche wenn man die gebraucht holt
