Alfano Vue 1.18
sevik
Alfano Vue 1.18
Beitrag von sevik »
habe das alfano pro. nun will ich die daten per infrarot auf das Alfano Vue 1.18 erfassen. welches spezielle kabel brauche ich dazu? hat jemand schon erfahrungen mit dieser software gemacht?
WER SPÄTER BREMST, IST LÄNGER SCHNELL!
Kimster
Alfano Vue 1.18
Beitrag von Kimster »
Hey, dafür brauchst du den Alfano Infrarotstift. Wenn du ein getriebeloses Kart hast kannst du damit schon einiges anstellen von wegen Drehzahl, das ist ja beim Schalter hinfällig. Das Datenkabel kannst du entweder mit USB oder Standartport anschließen. Allerdings brauchst du auch den Treiber für den Infrarotstift.
sevik
Alfano Vue 1.18
Beitrag von sevik »
ach so ist das. geht das mit diesem kabel da... gibt drum mehrere varianten!
Kimster
Alfano Vue 1.18
Ne, das ist für den Astro und Pro +. Für den Pro brauchst du den, der wie ein Stift aussieht.
sevik
Alfano Vue 1.18
Beitrag von sevik »
ok danke für die antwort! dann weis ich welcher.
Kimster
Alfano Vue 1.18
Ok, kein ding. Viel Spaß damit.
Katana
Alfano Vue 1.18
Beitrag von Katana »
Ich habe auserdem die Erfahrung gemacht, das die Version 1.18 nicht immer richtig funktioniert. Ich habe mir auf der Belgischen Seite http://www.alfano.be ein Update auf die Version 1.19 besorgt, seit dem funktioniert alles prima.
Gruß Katana
jon263
Alfano Vue 1.18
Beitrag von jon263 »
Ich suche gerade die V.1.19, allerdings scheint die belgische Seite von Alfano nicht mehr aktiv zu sein. Hat vielleicht jemand noch die Datei und könnte sie mir schicken?
Danke
Zurück zu „Laptimer“
