Motor aber was für einer?
ocho
Beitrag von ocho »
die federn einzeln wirst du glaub ich so nicht bekommen. ich habe mir die einstellnadeln oder schraube oder wie die heißen neu bestellt und da waren die federn mit dabei.
SeVeN
Beitrag von SeVeN »
Wie ist das eigentlich mit der zündkerze? muss das eigentlich der pinöppel der bei ner neuen kerze drauf ist drauf bleiben? weil das ist ja nciht immer so...
ocho
Beitrag von ocho »
nein nicht unbedingt es kommt glaub ich auf deinen zündkerzenstecker an. kannst es aber ja mal ausprobieren was am besten ist.
SeVeN
Beitrag von SeVeN »
so neue ZK neue Öl usw. jetzt läuft er schon um einiges besser :D
für ein video klick hier:
http://www.youtube.com/watch?v=4AcA6N5yeDA
der mit dem kolben tanzt
joa das schaut doch schon ganz gut aus
jetzt müsst ihr nur noch auf ne kartbahn :D
hast du jetzt eig ma bilder vom chassis und den einzelteilen sowie motor?
dann können wir mal die marke feststellen
mfg alex
SeVeN
Beitrag von SeVeN »
mach ich die tage...heute wars leider schon zu dunkel wie man sehen kann... naja bremse muss noch richtig entlüftet werden und die spur muss noch eingestellt werden...dann sind wir ready für ne kartbahn...also das kart auf jedenfall ganz ordentlich ab.
SeVeN
Beitrag von SeVeN »
Wie sieht das aus...kann man auf ner kartbahn mit nem offenen luftfilter fahren? oder muss man da nen kart box dran haun?
jo da geht es um geräuschdämpfung und reglements usw
mach dir so ne box dran
ersteiger dir fürn anfang einfach mal eine bei ebay
mfg alex
SeVeN
Beitrag von SeVeN »
Hi hab mal ein Video gemacht mit ner rundumsicht:
http://www.youtube.com/watch?v=yBTKrc2TqtU
Hoffe dir hilft das um das chassis zu bestimmen und eventuell motormodell.
auf dem motor stand ganz klein vorne MAC. Wird dann wohl denk ich ein MAC/minarelli sein. aber was könnte das denn nun für ein modell sein? bekommt man das auch ncoh raus?
und hier ein vid vonner testfahrt:
http://www.youtube.com/watch?v=FcLejjff6eI
Zk ist aber immer noch ölig. Heißt also dass er noch zu fett läuft. Sehr ich das richtig das wir dann die benzinschraube etwas wieder rein drehen müssen?
An den Teile wie bremse unterbodenblech und so weiter steht überall Tibi Kart
Zuletzt geändert von SeVeN am 23.03.2007, 22:06, insgesamt 2-mal geändert.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Der läuft gut. Is nicht zu fett.Und wenn dann gibt sich das wenn er richtig heiss ist. klingt völlig OK.Auch beim wieder gas geben , zieht der sofort sauber durch. muss nicht soo mager sein bis das letzte PS parat steht. So ist der doch schnell genug erstma , oder ;)
motor kenn ich aber nicht. sieht doch optisch ganz gut aus.
Zurück zu „100 ccm“
