HILFE! Freeline Geräuschdämpfer und ICA Senioren Kart
all41
Beitrag von all41 »
Hallo!
Ich habe ein ICA Senioren Kart und möchte nächstes Jahr wieder Rennen
fahren. Dazu muss man ja jetzt den Monströsen Geräuschdämpfer von
Freeline verwenden bzw. die meisten verwenden diesen ja.
Auf jeden Fall hab ich mir den jetzt auch gekauft und überlege mir eine
geschickte Halterung wie ich den ähnlich wie bei den Junioren-Motoren nicht
nur am Vergaser sondern auch mittels einer Halterung am Rahmen
befestigen kann.
Wer hat denn da schon Erfahrungen bzw. eine gute Lösung oder einfach
ein paar Vorschläge???
Bin für jede Hilfe dankbar.
2-stroke-fan
Beitrag von 2-stroke-fan »
bei www.prespo.de gibt es so halterungen, die du an den rahmen schrauben kannst. findest du unter sitze und dann zubehör. sind eigentlich zum halten von zusätzlichen sitzstreben gedacht. aber du kannst genauso gut einen normalen auspuffhalter, findest du unter motoren zubehör und dann auspuff und zubehör, daraufschrauben, der dann den ansauggeräuschdämpfer stützt. fertig ;)
kartalex
Beitrag von kartalex »
Wenn du eine Halterung für eine Zusatzsitzstrebe hast , wir hätten noch den passenden Halter für einen Junior ;)
bob biland
Beitrag von bob biland »
ich benutze einen aufgebogenen auspuffhalter, das funktioniert sehr gut,
zusätzlich befestigt habe ich den nicht da der da sehr ruhig drin aufbewahrt wird.
gruss robert lienemann
Messetraversen braucht die Welt, auch die IKA 2000, Infos gibt es unter www.sound-light-stage.de
2-stroke-fan
kann man ja sonst noch mit dicken gummibändern befestigen. dann ist er bombensicher.
all41
Beitrag von all41 »
Danke für all eure tipps und infos. Dabei gefällt mir die mit dem aufgebogenen Auspuffhalter am besten.
@2-stroke-fan
Das ist ne gut Idee, die hatte ich aber auch schon untersucht. Das Problem
ist dann nur, dass die ganze Halterforrichtung zu hoch wird also, dass die
Halterung höher wird als der Abstand vom Geräuschdämpfer zum Rahmen
ist.
Ein weiteres Problem was ich mir so angeschaut hab ist, dass die Rahmenrohre nicht direkt und dem Dämpfer verlaufen und ich somit den
Auspuffhalter nicht mittig auf diese Halterung schrauben könnte.
Hast Du das denn so gemacht???
Ich muss dazu sagen, dass ich den Dämpfer etwas schräg anbringen
möchte als nicht direkt aufrecht sondern die schwarzen öffnungen etwas
nach außen zur Verkleidung gedreht so dass er mir nicht im Weg ist.
Wenn ihr möchtet kann ich auch gern mal ein Bild machen dass sich das
jeder vorstellen kann oder was auch klasse wäre, wenn jemand ein Bild von
seiner Lösung hätte.
grüßle, markus
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
ja stell bitte mal ein bild rein, ich hab mir den nämlich auch gekauft :)
Gruß Jan
jp-stahl
ich habe auch so eine halterung, habe aber das problem dass der luftfilter zu nah am rahmenrohr ist und die halterung deshalb nicht drunter pass, was kann ich machen?
Gruß Jan
jp-stahl
so ist meine Halterung jetzt:Bild
Wie gesagt hab ich das Problem dass ich unter dem Luftfilter zu wenig PLatz hab, werde die Halaterung aber gleich noch etwas umbauen un dann nochmal hier ein Bild reinstellen.
Gruß Jan
ach ja (100 beiträge jubiläum :lol: )
Gruß Jan
