ich bastle ja jetzt schon eine ganze Weile am Kart und nun habe ich eine neue Hinterachse und neue Achsschenkel für vorne.
Jetzt möchte ich gerne von euch wissen wie breit eure Karts bei gerader Lenkung Vorne und Hinten sind. (Reifenende zu Reifenende)
Also hinten habe ich jetzt so 1320mm
Und vorne muss ich jetzt noch erst schauen.
Wie breit würde ihr es vorne machen? 1150mm? 8o
Danke schon mal an alle!
Gruß Bernhard
Achsbreiten bei 125ccm
- der mit dem kolben tanzt
hinten kannste bis 1,4 m gehen
vorne habe ich noch nie gemessen das mach ich immer nach gefühl
mfg alex
mfg alex
Also,
hinten lieg ich so bei 1350mm im trockenen. Im Regen, entgegen einigen anderen Aussagen hier, gehe ich soweit wie möglich nach innen.
Vorne hab ichs noch nie gemessen, aber im trockenen (nach Distanzringen gemessen) recht mittig und im Regen soweit raus wies geht.
Kimster
Hi, hinten hab ich immer 1400 mm und vorne bin ich auch schon bis auf 1210 mm breite gegangen. Aber das kann man nicht pauschalisieren. Liegt letztendlich daran wie Bedingungen für Reifen, Strecke etc. sind.
Einstellen, fahren, Zeit notieren, verstellen, fahren und wieder Zeit notieren.
Fahre auch hinten immer 140cm außen....
Vorne verstelle ich je nach Bahn... Wenn ich das Gefühl habe, eher mit untersteuern die Kurve zu fahren, mache ich vorne breiter; bei Übersteuern schmäler....
Hinten bleibt immer 140....
132 und 135 hinten, dass ist ja grausam...Kommt ihr da überhaupt noch aus den Ecken? Das ist definitiv zu schmal.
Manche sprechen die Empfehlung aus immer hinten 140cm zu fahren. Hmm...
Ich machs auch, bloß lass ich mir mit 139,5 noch ein bissl Reserve, zum Reglementslimit.
Aber so um 138-139cm, dass lässt Luft in beide Richtungen is ne gute Basis. Da kann man dann mal spielen gehen.
Hat noch keiner was zu den Reifen gesagt, aber ich geh mal von Senioren (7.1) aus. dann ist 138/117 schonmal ein Anfang.
