Übersetzung 4 Takt
Tordy
Übersetzung 4 Takt
Beitrag von Tordy »
Danke für die antworten.
Ich habe jetzt aber noch eine Frage zum Kettenblatt. Es gibt ja die Typ 428 und 219. Welches brauche ich denn ? woran erkenne ich das ?
Ich habe mir das ausgesucht
KETTENRITZEL 42-50Z STAHL Typ 428
Art.Nr.: 5214-1
http://www.kartracingshop.com/pd-289491 ... EQ_42_AND_{EOL}&categoryId=33
@Zash
Wie mache ich das mit dem Begrenzer ? Einfach die Feder raus ?
Man hört aber schon bei höheren Drehzahlen die Ventile klackern. (vieleicht härtere Federn reinmachen ??)
Zash
Übersetzung 4 Takt
Beitrag von Zash »
Normalerweise die 428, das ist zwar eine regelrechte Ankerkette aber dafür hält sie bei guter
Schmierung sehr lange.
Tip: Nimm eine O-Ring Kette........
Ventile: Du bist Dir sicher dass das die Ventile sind????? Wir haben im 390er die originalen Ventilfedern drin und selbst bei 5700rpm flattert da kein Ventil.
Begrenzer: Wir haben da gleich den ganzen Hebelarm des Begrenzers abgebaut ;-)
Zuletzt geändert von Zash am 13.03.2007, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.hh-kartracing.de
Tordy
Übersetzung 4 Takt
Beitrag von Tordy »
Ok dann werde ich mir das 428 mit 48 zähnen bestellen ??
ich habe ja kein gx390 sonder einen g400.
es ist auf jedenfall ein helles tickern ...
tommy01
Übersetzung 4 Takt
Beitrag von tommy01 »
Die Motoren der G-Reihe sind doch die Vorgänger der GX-Reihe, oder? Hatte nämlich mal einen G200. Der war von der ganzen Technik so veraltet, das wir damals uns dann doch lieber einen GX geholt hatten.
Tommy
Zurück zu „4 Takter“
