wasser fließrichtung
remy
Beitrag von remy »
bin mir nicht ganz sicher und bevor ein fehler machen, lieber fragen: wie fließt das wasser im motor rein? oben rein und unten raus, oder unten rein und oben raus. habe ein thermostat eingebaut und da ist ein pfeil drauf was nach der fließrichtung gerichtet werden soll... ach ja: iame, 125ccm.
jage nichts was du nicht töten kannst!
Mausmolch
Beitrag von Mausmolch »
Hallo remy,
die fliessrichtung ist bei allen motoren gleich. wie du schon vermutet hast fliesst das kühlwasser oben (zylinderkopf) rein und unten wieder raus, um wieder in den kühler zu gelangen.
Gruß Ralph
remy
Beitrag von remy »
danke! :lol:
Sixpack
Beitrag von Sixpack »
das ist nicht rganz richtig
eigentlich fliesst bei jedem 100er das wasser unten in den motor rein und geht oben wieder raus durch den kühler und wieder durch die wasserpumpe.
einfach auf den feil auf der wasserpumpe achten
kartn00b
Beitrag von kartn00b »
also was nun?
kartalex
Beitrag von kartalex »
Unten rein oben durch den Kühler und wieder durch die Wasserpumpe . Das ist doch auch das einzig logische mal abgesehen davon , dass es nicht anders geht .
MfG Alex
teamspeed
Beitrag von teamspeed »
Um der Physik gerecht zu werden fließt das Wasser im Motor (erwärmtes Wasser steigt auf) von unten nach oben und im Kühler (abkühlendes Wasser sinkt) von oben nach unten.
Ansonsten arbeitet die Pumpe gegen den natürlichen Auftrieb und bei niedrigen Geschwindigkeiten (_Wasserpumpendrehzahlen) kommt gar kein Durchsatz zustande.
Sixpack
sag ich doch ;)
guck dir alleine mal an wie die wasserpumpe aufgebaut ist, dann erkennst du es ja sofort.
