Hallo zusammen.
Habe an meinem Tony Venox eine 50mm Achse verbaut mit 85mm langen Radsternen von OTK.
Ist es ok, das ich die Radsterne nur 55 mm auf die Hinterachse geschoben habe? Wie weit sollten die auf jeden Fall drauf?
Hab dadurch jetzt eine Breite von 139,5 cm.
Danke Mal.
Radsterne Hinterachse
Matze - 83 - Tony Kart
würde gucken das du auf 140cm kommst aber ansonsten is das maß ja relativ egal. sollte auf beiden seiten halt gleich weit weg vom lager sein
Aber es gibt ja bestimmt ein Maß, wie weit die drauf sollen?
Ist jetzt zwar übertrieben, aber wenn ich Sie nur 1 cm draufschiebe, wird des net grad OK sein.
Die sollen so weit drauf dass sie nicht runter fallen. Jedoch würde ich die maximale Breite bei Ende der Achse und Schraube der Radsterne festlegen.
@TM86
wieso an beiden Seiten gleich weit weg vom Lager? Wenn du nicht niedriger mit dem Luftdruck kannst bleib dir bei ungleichmäßger Belastung der Reifen gar keine andere Wahl als die eine Seite ein Stück breiter zu machen.
@TM86
MfG Lulli
das ist abstimmungs sache. bei regen rein schieben und ansonsten wenns trocken ist auf 140cm raus. so sind die einzustellen
@dalulli
das war ja auch jetzt für den hobbyberiech gemeint da muss man das nicht machen
@dalulli
Zuletzt geändert von TM86 am 19.02.2007, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
