Hallo Leute,
weil mir gerade ein bisschen langweilig war hab ich mal ein Datenblatt erstellt, in dem ihr eure Einstellungen und die dazu gefahrenen Zeiten eintragen könnt. Wer's braucht.
Könnt ihr euch ruhig kopieren Copyright o.ä. gibt es nicht
schonmal ein guter ansatz. aber lässt sich noch bissl was verbessern. muss mal auf unseres gucken oder ich kanns dir auch per pn schicken wenn du willst
Zuletzt geändert von TM86 am 19.02.2007, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
z.b. der max und min speed, warm druck kalt druck, stabi einstellung, gewicht, hinter achsen typ, reifen typ/ zustand, dein eigenes fahr gefühl ob besser ob schlechter, bermerkungen ging was kaputt hat sich was gelöst oder hat sich der radstern reingeschoben usw.
Ja da drüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber dafür sind 297mm halt zu wenig. Und ich bin ja auch nur Hobbyfahrer und kein Vollprofi der drei verschiedene Achsen mit sich rumschleppt. Und den Stabi kann man bei entweder rein oder raus machen. Einstellen jeht nicht. Das mit der geschweindigkeit is ja eh so ne Sache. Da wäre ich eher für Drehzahl, ist genauer finde ich. Ich schau mal was ich da noch so unter bekomme.
naja aber du kannst den stabi weich oder hart einstellen mittel, waagerecht, senkrecht. durch die geschwinigkeit kannst du verschiedene linien von ner kurve vergleichen. mit welcher du besser rauskommst oder ob du eine kurve vll eher langsamer anfährst oder schnell usw. für die geschwindigkeit finden sich einige verwendungszwecke
Mit dem Stabi stimmt hast du Recht. Das könnte man vielleicht über ein bestimmtes Zeichen in der Spalte Regel. Aber das Blatt ist echt bis auf die 2mm voll da passt nichts mehr rein. Wenn ich die Zellen noch kleiner mache, dann kann man bald nichts mehr reinschreiben und es wird zu unübersichtlich. /Edit Ich habe eh keinen Geschwindigkeitssensor um das mit der Geschwindigkeit auszuwerten da könnte ich mich nur an den Drehzahlen orientieren. Und mit einen DIN A3 Blatt an der Strecke... naja bisschen umständlich. Ich denke mal drüber nach. Aber danke für die Tipps.
Zuletzt geändert von dalulli am 19.02.2007, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
also wir haben das alles auf nem din a 4 blatt. kann dir die datei ja mal schicken wenn du willst
