VRK Chassi Competition-Pro 100 gekauft!
Original von Maxispüler
hmmm....ja aber wie? Auspuff ist im Weg. Was beeinflusst das denn?
Hey Spüli. kann ne optische Täuschung sein, aber---wie hoch steht der Sitz????
Das sieht so hoch aus. Als wenn du 2cm über dem Chassis wärst.
Deine Sitzstreben kommen mir auch sehr lang vor.
Wenn der Sitz tief ist, kommst du auch besser mit der Strebe unterm Auspuff her.
Peter
Maxispüler
Beitrag von Maxispüler »
hallo,
Ich habe den Sitz so montiert das er in das Chassis geht, also 6mm höher ist wie Rohrunterkante (zum Boden).
Aber wie wird sich das bemerkbar machen?
Oh man, wenn ich jetzt die Strebe versetze habe ich wieder ein Loch im Sitz ;( ;( ;( ;( ;( ;( man der neue Tillet
Zuletzt geändert von Maxispüler am 04.02.2007, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Also ich würde den sitz so einbauen das wenn du das chassie tief stehen hast 2cm zwichen sitz und strecke hast !!! Bau das mit der Sitzstrebe einfach um weil es so falsch ist wie du sie angebaut hast !!!!
Zuletzt geändert von Porschekiller am 04.02.2007, 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
Maxispüler
Ja, ihr habt schon recht! Muß ich das Loch eben in Kauf nehmen. ;(
Der Einbau vom Kartsitz habe ich mich an die Richtwerte vom Chassi Hersteller gehalten.
Porschekiller
Wenn du dich genau dran gehalten hast dan ist doch ok !!!! Dann musst du ja nur noch die strebe umsetzen !!!!
Zuletzt geändert von Porschekiller am 04.02.2007, 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
W.Röhrl
Guck doch mal, was er für dicke Distanzen unterm Sitz hat!!!!!!
Ist doch Kockolores, die Strebe zu versetzen wenn der Sitz zu hoch ist.
Hinterher kommen dann die Beiträge
Mein neues Chassis liegt nicht gescheit.
Da muss doch doch ein Hinweis sein , zum Sitzeinbau.
Jedes Chassis hat seine Sitzposition.
Ansonsten kram hier mal die Beiträge dazu durch.
So ist das Murks.
Peter
Porschekiller
Ja sieht schon ganz komisch aus auf dem Bild !!! Wenns wirklich so ist wie es aussieht tippe ich mal das der sitz min. 4-5cm zu hoch eingebaut ist.
Also so tief das er auf gleicher höhe mit dem rahmen ist sollte er mindesten eingebaut sein.
W.Röhrl
Maxispüler
Hier habe ich einen Ausschnitt von meinem Datenblatt vom Herstelller. Daran habe ich mich gehalten. Das mit der Strebe werde ich ändern.
Ok..habs verstanden, danke das ihr mich darauf hingewiesen habt. Werde morgen Abend den Sitz nochmal versetzen. Hab ich eben dann wieder unnötige Löcher im Sitz. Aber lieber so als wenn das Chassis später nicht richtig liegt. :D
Hab mich da total verlesen...das kommt wenn man es mal gut meint und sich and die Angaben des Herstellers hält.
Bei meinem alten Kart, wußte ich das wenn ich es ohne Reifen auf den Boden stelle das der Sitz belastet wird.
Zuletzt geändert von Maxispüler am 04.02.2007, 17:41, insgesamt 2-mal geändert.
Porschekiller
Steht ja auch in der Anleitung !!! Die 2 Sitzstreben werden an die äuseren Lagergerschalen befestigt !!!!!
Wer lesen kann ist klar im vorteil ;) spass !!!!!!
Lieber so als wenn du dich später ärgerst !!!!
W.Röhrl
Sitzeinbau ist hier schon mehr beschrieben worden. Pack 4-5 Kettenblätter unter den Sitz, da steht es schön drauf.
Überschüssige Löcher kannst du mit ein paar Sitzschrauben mit großer Rosette verschließen. Sieht dann ordentlich aus.
Manno, bist denn nicht stutzig geworden, mit deinem hohen Thrönchen :D :D
Peter
