hatte schon mal vor einiger Zeit im Forum nachgefragt, ob jemand sich mit Dellorto Vergasern auskennt.
Hatte im August einen IAME Leopard aus 2004 incl. eines 30ér Dellorto vom Typ PHBE30HS(Rundschieber) aus den Niedelanden erworben. Dort soll dieser Typ von Vergaser sogar homologiert sein ?! Leistung war schon recht ordentlich, obwohl ich später festgestellt hatte das, der Schieber (aufgrund des nicht richtig eingestellten Gaszugs) nur ein "Bruchteil" bei Vollgas aufmachte(hatte auch beim Versuch des Chokens festgestellt das die Leistung sich kurzeitig nicht verschlechterte). Also untenrum kam fast gar nichts.
Da für diesen Typ Vergaser (scheint ein älterer Typ zu sein, weil Rundchieber) es schlecht Ersatzteile gibt (Nachfrage bei Prespo schon gestellt), überlege ich einen Vergaser vom Typ Tillitson o. ä.für die nächste Saison(Hobby) einzusetzen.
Jetzt ist die Kiste ja schon ca. 2 1/2 Stunden mit dem Dell. betrieben worden, macht es nun was aus wenn man zukünftig einen grundsätzlich anderen Vergasertyp einsetzt ?
Danke an alle im voraus
Chris
