Regenabstimmung
Regenabstimmung
ich fahr jetzt schon was länger Kart aber nur im trockenen was mir bis jetzt auch gereicht hat. Doch da das Wetter am Wochenende nicht immer gut sein kann, hab ich mir jetzt mal Mojo Regenreifen geholt und ich wollte nun fragen wie ich das Chassi umbauchen muss für Regen ?
mfg Robin
mfg Robin
RE: Regenabstimmung
Moin!
Mit dem Wetter hast du recht
Da ist man gezungenim regen zu fahren!
Du musst ein paar Sachen ändern von trocken auf regen!
Die Hinterachse! Die Radsteine müssen so weit rein wie möglich.
Die Achsschenkel! Reifen vorne müssen soweit wie möglich raus (für den besseren Grip auf der forderen Achse zum lenken). Am besten geht das mit den Radtsernen für den Achsschenkel vorne!
und dann am besten noch alle Stabis raus, für den besseren Grip!
Vom Setup wars das soweit, was mir einfällt.
steff
steff
Besucht auch gerne meine Homepage unter www.steff-reiss.de! Über Gästebucheinträge freue ich mich auch immer...
Regenabstimmung
Jo Eli,
dann musst du die Spur vorne auf ca. 10mm offen stellen. Das bringt deiner Vorderachse mehr Temperatur.
Weiterhin solltest du experimenterien das Chassis hochzulegen. Das kann dein MT-3 Pro glaube ich.
Regenabstimmung
Stabbis raus oder rein? ich dachte die müssten im Regen rein und nicht raus. Naja man lernt nie aus.
mfg Big B
Hell was full so i came back
Am sieben Tag erschuf Chuck Norris Gott.
Moses teilte das Rote Meer, bei seinem Badeurlaub gestört, teilte Chuck Norris Moses.
Regenabstimmung
Ja das mit der Achse das man die höherlegen kann hab ich auch schon gehört
und danke für die Antworten
mfg Robin
mfg Robin
Regenabstimmung
Normal raus, Stefan, willst ja nen weiches Chassis haben.Original von Big B
Es geht noch weiter, manche lockern das Bodenblech. :]
Selbst die Schrauben der Stoßstangen werden gelöst.
Mittl. Achslager Schrauben raus, nur mit Strappse sichern.
Kissen unterm Ar.........
Vergasereinstellung ändern.
Chassis hoch hatten wir schon?
Wer es richtig macht , ändert auch noch den Nachlauf.
Besonders zu empfehlen beim kurzen Platzregen
Regenabstimmung
genau pehaha,
...wenn es im vorstart anfängt zu "pissen", muss man sich für die schnellsten sachen entscheiden.
ich glaube, dass ich regenreifen benutzen würde
spur breite
stabilisatoren entfernen oder bei zu wenig zeit eine klemme "totstellen" und sie einfach über das rohr schieben , eine schraube festdrehen nicht vergessen.
das mit dem kissen ist auch sehr gut, sollte allerdings zwecks sitzeinstelung vorher getestet werden!
spur breite
Regenabstimmung
Also wie jetzt?
Hab ich mit nem weichen oder nem harten Chassis allgemein mehr Grip?
Wenn ich den radstand hinten verkürze, profoziere ich damit ja die Hebelwirkung um die Achse bildlich gesprochen schräg zu stellen und das äußere Rad mehr zu belasten...daher mehr Grip
Wenn ich nun aber das Chassis weicher mache wirk ich dem Hebeleffekt doch eigentlich wieder entgegen, weil sich das Chassis verwinden kann und somit die Kraft nicht auf die Achse übertragen wird..?!
Ich bin verwirrt....
Regenabstimmung
Oh mein Gott, gehen hier Gerüchte durch die Gegend...
Also... Mal ein paar Tipps die sich so die letzten Jahre im Rennbetrieb durchgesetzt haben.
Hart gehen, also Stabis rein. Vorne Breit, hinten breit. Man lässt die Abstimmung fast wie auf Gummi von dem her. Das mit schmaler war mal...
Nachlauf jupp... Das ist so pi mal Daumen das gröbste.
Die derzeitige Chassisgeneration, will bei Gummi weich und wenig Grip hart sein. Könnt ihr Glauben müsst ihr nicht...
Regenabstimmung
was meinst du denn wann diese wandel in etwa eingetreten ist
in karting en detail(glaube von 96) stehts z. B. noch anders herum
das mit der härte erscheint logisch, nur warum hinten nicht schmäler?
