Bremsenumbau
Willi
Bremsenumbau
Ist es ohne Probleme möglich eine Vorderbremse einzubauen? Ist ein CRG Kart, mit nur einer Bremse hinten.
racing-ralf
Bremsenumbau
Hallo Willi
das ist möglich du mußt nur die bremse kaufen und die achsschenkel tauschen
gruß andy
gruß andy
Bremsenumbau
...und du brauchst auch die 125er felgen mit radsterne.
jage nichts was du nicht töten kannst!
Bremsenumbau
gerne!
aber mal so am rande: bringen tut nicht viel(wenn überhaupt...). du hast nur zusatzgewicht und die balance zu finden ist auch ne blöde fummelei...
ich fahr oft(fast immer) in wackersdorf und da sind viele getriebe-karts unterwegs und ich kann nicht sagen daß die auf der bremse besser wären als ich. nachher, in der beschleunigungphase...na ja, da schauts schon anders aus...
Willi
Bremsenumbau
Ich hatte die Hoffnung dadurch später bremsen zu können. Dies hätte meiner Meinung zur Folge gehabt das ich schneller bin.
Dann habe ich wohl etwas falsch gelegen...
Bremsenumbau
theoretisch hast du recht, aber in der praxis schauts anders aus. beim kart hast(anders als z.b. bei pkws), durch den sehr niedrigen schwerpunkt, eine sehr geringe lastverteilung. und das meiste gewicht hinten. also: sehr viel von der bremskraft kann nur über die hinterräder(die auch breiter sind) übertragen werden. und das einlenkverhalten wird auch nicht unbedingt besser...
was fährst du für einen kart(chassis, motor)?
