vhsb gasventil wozu ist das?
Rund um die Vergaser.
dirtydevil1
Beitrag von dirtydevil1 »
hi
ich habe einen vhsb38 gekauft und jeztt fehlt der gasventil nippel (laut explosionszeichnung von hier: http://www.cycle-tech.ch/dellorto_liste_VHSB.htm Teil Nr. 413016
nun wollt ich fragen wozu das ventil ist brauch ich das unbedingt ich hatte bisher noch nie einen flachschieber vergaser?
und die Teil Nr. 412162 fehlt auch das aber das kann ich ja im prinzip selber machen ist ja nur ein rohr mit gewinde drin (ok und ein bogen aber biegen kann ich es ja wie ich es brauche wenn ich es gerade mach (was ich sowieso machen müsste hab ich gleihc die stellschrauber so gesehn je nachdem wie ich es rein bzw. raus schraub
Hoff ihr könnt mir helfen
roschdworschd
RE: vhsb gasventil wozu ist das?
Beitrag von roschdworschd »
Schau mal nach, ob der Nippel wirklich fehlt. Wenn der fehlt, dann hast Du auch keine Düsennadel drin. Die wird damit nämlich festgeschraubt. Zweite Funktion des Dingens ist es, den Gaszug dort einzuhängen. Ohne den Nippel geht nix.
Das gebogene Röhrchen 412162 brauchst Du nicht unbedingt. Da reicht einfach eine ganz gewöhnliche Stellschraube für den Gasug.
dirtydevil1
nee die nadel ist drin oben im deckel ist nichts die nadel springt halt frei rum deshalb kams mir ja auch n bisschen komisch vor ich muss dann wohl n neues bestellen weiß jemand/du viell. wo ich eins bestellen kann? mein händler kann keine vhsb teile bestellen war shcon dort wegen nem dichtungssatz den hab ich dann bei SIP bestellt da wusst ich allerdings noch nciht dass das ventil auch fehlt udn SIP bietet nru den dichtsatz
Katana
Beitrag von Katana »
Versuchs mal da.
http://www.stein-dinse.de/
Das ist der Generalimporteur von Dell Orto in Deutschland.
Die haben normalerweise alle Ersatzteile.
Gruß Katana
Gruß Katana
roschdworschd
Könnte ich dir so im Moment nicht sagen.
Könnte sein, daß der baugleich ist mit dem Nippel beim VHSH. Dem Standartvergaser der ICC. Ich würds mal beim Solgat probieren. Ansonsten bei www.stein-dinse.de. Der hat das sicher.
roschdworschd
Katana war schneller...
dirtydevil1
ich finde bei stein-dinse leider kein solches ventil gibt es noch einen anbieter?
Zuletzt geändert von dirtydevil1 am 18.01.2007, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
haste mal angerufen?
www.vt250.de
dirtydevil1
ja hab ich der bestellwert ist zu niedrig weiter hab ich dann gar nicht mehr gefragt weil 25€ bekomm ich net zusammen
Ehemalier
Brauchste nicht noch Düsen, Nadeln, Düsenstock oder so? Oder hast Du schon alle brauchbaren Größen?
www.vt250.de
Zurück zu „Vergaser“
