Er meint aber das Lagen von vorne gehsen rechts hinten!!!
as ist falsch drin!!!
Achse brüniert
- Christian777
Achse brüniert
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Achse brüniert
[quote]Original von Christian777
as ist falsch drin!!![/quote]
GEWESEN KUCKST DU HP
- Maxispüler
Achse brüniert
Sorry Leute, das ich dieses alte Thema wieder aufwühle, aber bevor ich einen neuen Threat aufmache erweitere ich lieber diesen.
"Achse brüniert"
Ich glaube darunter verstehen einige etwas falsch ( ok vielleicht auch ich) brünieren heißt einen Stahl mit ÖL beflammen dann wird er schön schwarz...sieht einfach nur gut aus...zb. bei Bohrer,Reißnadeln oder Schrauben
Aber unsere schwarzen Hinterachsen sind nicht brüniert! Die sind Eloxiert!!!!
Dieses Verfahren nennt sich Kohlenstoff eloxieren! Diese Beschichtung hat den Vorteil das die Oberfläche wie bei Chrom abriebfest ist! Ob sich es auch auf das Fahrverhalten auswirkt? keine Ahnung
Jedenfalls hab ich eine krumm gefahren und brauch eine Neue! Und bin am überlegen mir solch eine zukaufen!
"Achse brüniert"
Zuletzt geändert von Maxispüler am Fr 13. Jun 2008, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
- powerspayk
Achse brüniert
Brünieren ist eine Oberfläche Behandlung wobei Oberfläche nicht gegen Korrosion geschützt ist, (wirt in ein Bad mit säuerhaltigen Flüssigkeit gelegt und das stahl wirt Blau schwarz)
Die Achse sind Phosphatiert (Bei der Phosphatierung erfolgt zunächst ein Beizangriff auf den Grundwerkstoff, bei dem Metallkationen unter Wasserstoffentwicklung in Lösung gehen. Dann erfolgt die Schichtbildung durch Ausfällung schwerlöslicher Phosphate. Je nach Art der Lösung kann sich dabei um Eisen-, Zink-, oder Manganphosphatschichten handeln. Bei der nichtschichtbildenden Phosphatierung stammen die an der Schichtbildung beteiligten Metallkationen aus dem Grundwerkstoff, die Metallkationen aus der Phosphatlösung sind nicht am Schichtaufbau beteiligt. Bei der schichtbildenden Phosphatierung erfolgt der Schichtaufbau durch Metallkationen aus der Phosphatlösung, zusätzlich können Metallkationen aus dem Grundwerkstoff beteiligt sein)
Ich habe jeden tag mit diese beide verfahren zu tun
Achse brüniert
Ja, dann wäre nicht schlecht wenn Du mir mal ne Achse brünierst
Möchte auch mal so ne schöne Achse haben. Die mit Kupfer sind auch toll.
Und was is mit Rahmen? kann man den auch brünnieren? mein altes Mach1 hat nen hässlichen Rahmen.....
