schaltkart mit TM L3 will nicht anspringen
lexi1970
Beitrag von lexi1970 »
so hab mir jetzt mal zündkerzen bestellt.
vielelicht liegt es ja wirklich daran.
bevor ich jetzt alle verrückt mache mit dem fehler wart ich mal auf die kerzen
und werde es dann nochmal testen.
trotzdem danke bisher für eure Hilfe
KRV
Beitrag von KRV »
Normal kannst du gar nicht so schnell von Hand drehen, dass du den Zündfunken sehen kannst.
lexi1970
hab ja auch nicht von hand gedreht. sonder das kart geschoben.
da müßte schon ein funken zu sehen sein, denn anspringen tut es ja auch wenn ich es anschiebe (normalerweise)
v2max.neT
Beitrag von v2max.neT »
Normal siehst du schon ein Funke, sobald du den Reifen normal auf dem Kartwagen drehst bzw. du solltest dann ein Funke sehen! Wenn die Zündung wirklich TOP ist, dann siehst du ein Funke schon, wenn du normal den Reifen drehst !
Hatte gestern auf der Bahn das gleiche Problem.. Und an was lags? Natürlich an der Zündkerze.. Denke, dass die Zündkerze irgendwie schon voher defekt war, obwohl sie Neu war.. Fahre auch nur die NGK Kerzen, wobei die TM auch Hammer sein sollen...
Viele Grüße
Manuel
PS: Fahre einen TM-K8 Schalter ^^
lexi1970
naja wie schon gesagt, hab mir jetzt die 9er und 10er kerze bestellt.
sollte am dienstag hier sein, dann seh ich weiter.
ich hoffe es lag daran.
powerspayk
Zündung
Beitrag von powerspayk »
Was auch geht aber Achtung nicht für: Beckenrandschwimmer oder warmduscher oder sitzpinkler.
Zündkerze raus drehen
Stecke im Zündkerze Stecker ein schraubendreher,
und nimmt das Metall in der Hand, drehe vorsichtig die Kurbelwelle du merkst gleich ob die Zündung kaputt ist!!!! :O
Ein alter Trick, aber wirkt am besten.
Günni
Beitrag von Günni »
Nur bedingt zu empfehlen, nix für Herz- und Kreislaufschwache. :tongue:
Aber einwandfreies Ergebnis. 8)
Günni
Christian777
Beitrag von Christian777 »
Und nen Herzschrittmacher sollte man auch nicht haben!!!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
Sonja
Beitrag von Sonja »
hi,
jetzt könnt ihr lachen,ich hab das mit der Hand schon gemacht,als mein Motor auch ein TM-Drehschieber,damals nach einen heftigen Abflug,wie die Sau hochdrehte und er nicht ausgehen wollte. 8o
Den Zündkerzenstecker runterriß,man war das ein Schlag,aber er war aus,ich sauer,Kart kaputt,den Fuß stark geprellt,wegen Glysantin!!! :]
MFG sonja
Darum immer Not-Aus-Schalter einbauen. ;)
HAASE"Scorpion" mit VORTEX Superrok
powered by www.kartracingshop.com !!Schaut mal Rein !!
powerspayk
Jodeln
Das ist gesund ab und zu mal ein gewischt zu kriegen!
Wir haben schon mal jemanden ein dünner kupferkabel von der zündkerze zum Sitz und der trottel merk das nicht und wir schieben im an, ja der konnte jodeln das war richtig gut :tongue:
