Den richtigen Luftdruck ???
Alles rund um die Reifen.
Honda-CR250-Kart
Beitrag von Honda-CR250-Kart »
ich habe im Moment diese Reifensätze in der Seniorengröße:
Bridgestone YJB
Maxxis HG3
Dunlop DCM
Vega Blau SL-5
Vega Cup (SL NordAm)
Vega Weiß (France)
Wer kann mir den wirklich "optimalen" Reifendruck (warm) für meine Reifensätze sagen ???
Und ist eigentlich immer der Kaltdruck ~ 0,2 Bar weniger ?
Kimster
Beitrag von Kimster »
Hi, also für die Bridgestone kann ich dir folgende Werte sagen.
Am Anfang habe ich 0,55 Kalt. Fahre dann 5 Runden ( 2 langsam, 2 zügig und 1 Flatout ) Dann in die Box und so auf 0,7 Warm runtergegulieren. Allerdings kannste wenn es kalt ist auch höher gehen. Das musste dann ausprobieren. Habs in Kerpen letzten Februar gemerkt.
Bin aus der Box raus und da ich noch nie da gefahren war erstmal auf Kalt 0,8 gemacht. Nach 4 Runden 45,2. Dann die Reifen auf Warm 0,7 runtergeguliert und dann gingen nur noch 45,9er Zeiten. Das musste auch dann ma testen.
jägerpylone
RE: Den richtigen Luftdruck ???
Beitrag von jägerpylone »
Das kann dir wohl keiner so genau sagen eher einen Druck wo man mal anfangen kann selber zu testen.Kommt ja immer drauf an wie du fährst
die Temperatur u.s.w.
Wenn du für deine verschiedenen Sätze mal einen Richtwert hast kannste
loslegen und testen.Was bei einem mit den selben Reifen gut geht kann
bei Dir genau verkehrt sein.Hab auch schon viel rumgetestet.Immer probieren ein wenig mehr oder weniger Luft und du merkst gleich ob es schlechter oder besser geht mit den Reifen.
Gruß Jägerpylone
Honda-CR250-Kart
stimmt es, daß die Maxxis HG3 mit 0,9 Bar warm an besten gehen ???
Und alle anderen Reifensätze von meiner Liste normalerweise mit ~ 0,8 Bar warm am besten gehen sollten ???
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
mir hat einer mal auf die frage geantwortet:
er fährt in jedem reifen nen andern druck
der fährt aber auch adac cup...
innomatix
Beitrag von innomatix »
Bei den jetzigen Aussentemps ist 0,9bar bei HG3 richtig, ich fahr die immer zwischen 0,7-0,9bar.
Honda-CR250-Kart
[quote]Original von krubelwelle
der fährt aber auch adac cup...[/quote]
Und welchen :]
krubelwelle
ja das kommt halt auf die bahn an. je nach kurven. also auf jeder bahn anders sozusagen.
Honda-CR250-Kart
ja das kommt halt auf die bahn an. je nach kurven. also auf jeder bahn anders sozusagen.[/quote]
Also ich fahr meistens in Ampfing und Wackersdorf, ab und zu auch in Garching 8)
Zurück zu „Reifen“
