Einfach mit einem flachen Klebehalter.
Zusätzlich hab ich noch ein Sicherungsseil vom Halter auf den Kühlerstutzen, falls der Halter sich doch mal lösen sollte.
https://www.amazon.de/Sametop-Klebehalt ... 9hdGY&th=1
Welche Actioncam 2026 ?
- Andreas Schroeder
Re: Welche Actioncam 2026 ?
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Welchen Kühler hast du denn? Für viele gibt es Halter aus 3D Druck.
- Schrederzockt
- Motor: Tm K9C
- Hausbahn: Saarlandring
hab keinen Kart Kühler, ist einfach ein alu kühler, das mit dem Klebehalter habe ich schon probiert aber der kleber hatte sich aufgelöst. Vielleicht war er einfach nicht lang genug drauf bevor ich gefahren bin.
Die GoPro Klebepads halten sehr gut am Kühler oder am Bodywork.
Letztens habe ich eine (verbogene) Spurstange genommen, in die Sitzschraube reingeschraubt und dann die GoPro drauf. Das hat auch sehr gut funktioniert und man ist in der Position flexibler. Da meine GoPro Rohrklemme zu gross war, habe ich etwas mit Klebeband und Kabelbinder improvisiert.
- #5 Henry
- Motor: Rotax DD2/TM KZ R1
- Chassis: OTK Tony/Exprit
- Hausbahn: Hagen
Die Idee von Deki funktioniert bestimmt wie beschrieben super, aber ich möchte keine Alustrebe seitlich auf meinen Torso gerichtet haben. Wenn da, warum auch immer, ein anderes Kart seitlich rein fährt, könnte ich mir vorstellen, dass die Spurstange durch den Sitz geht. So unwahrscheinlich das Szenario auch ist.
Das ist eine berechtigte Befürchtung !
So habe ich nicht gedacht, da man in AT meistens mit weiteren 1-3 fährt, oder mit 4-6 wenn viel los ist.
Aber trotzdem kann was passieren und ich werde es so nicht mehr montieren oder eine Sollbruchstelle schaffen.
Danke für den Hinweis !
- janni851
Vielleicht passt ja diese:Schrederzockt hat geschrieben: 28.01.2026, 13:12 hab keinen Kart Kühler, ist einfach ein alu kühler, das mit dem Klebehalter habe ich schon probiert aber der kleber hatte sich aufgelöst. Vielleicht war er einfach nicht lang genug drauf bevor ich gefahren bin.
https://www.tk-print-parts.de/shop/kart ... -new-line/
Der Abstand um auf den Kühler zu passen kann ja angepasst werden.
- Schrederzockt
- Motor: Tm K9C
Danke, ich werd mal messen und dann die bestellen :)janni851 hat geschrieben: 28.01.2026, 18:10 Vielleicht passt ja diese:
