Nur lass dir nachweisen daß der Motor wirklich revidiert ist
Und erfrage mal ob der Motor wirklich komplett revidiert ist, oder nur der Kolben gemacht wurde.
Den Kolben kannst du am schnellsten überprüfen indem du den Auspuff abmachst und hinten reinleuchtest. Wenn der wirklich neu ist, dann sieht man das sofort.
Wenn du auch gucken willst ob das Pleuel inkl Lager neu ist, Zylinder runter und die Anlaufscheiben begutachten. Wenn die neu sind, sind die noch schön silber
