Dellorto VHSB 39er Vergaser läuft aus bitte um HILFEEE
- KK Schrauber
Noch 2 Tips
Gummispitze vom Schwimmerventil mit Lupe untersuchen, hatte schon mal ein Riss in der Spitze.
Den Sitz vom Schwimmerventil ausschrauben, da muss eine Dichtung sein.
Grüße aus dem Westerwald
Mir ist noch was eingefallen, schaue dir mal genau die Schwimmer an, die klemmen auch öffters bei diesen Vergasern. Dann kann das Schwimmerventiel nicht schließen. Wenn nicht anders, kannst du dir nicht mal einen anderen Vergaser zum Testen ausborgen. Dann siehste doch woran es liegt.
MFG Detlev
MFG Detlev
hab leider nicht die möglichkeit mir einen auszuleihen
Also Leute falls ihr mal so ein Problem hab, tauscht den Dichtungssatz eurer Benzinpumpe und schaut auch das diese richtig zamgebaut ist dann tauscht bei bedarf noch den Dichtungssatz vom Vergaser, 175er Düse rein und lost gehts ^^juhuu
@racestefan
Na ja ??? :rolleyes: :rolleyes: Warum nun eine undichte Benzinpumpe eine höhere Literleistung haben soll als eine die ok ist habe ich nicht verstanden. Der Vergaser hat (bekommt) nicht zu wenig Spritt sondern läuft über. Mit einer 175 Düse bei einem 38 Vergaser ?? damit währe ich auch sehr vorsichtig. Jedenfalls wenn er kein PowerJet hat. Org. ist eine 220 Düse drinn.
MFG Detlev
MFG Detlev
also folgendes, der vorbesitzer hat die pumpe beim reinigen falsch zusammengebaut und hat das mittlere Stück wo die schleuche dran sind so hingebau (also verdreht) das die ein un ausgangsleitungen IMMER VERBINDUNG haben, das heißt der spritt leuft dadurch IMMER aus wenn er dann noch druck kriegt überschwemmt alles. Und jetzt nochmal zu der Düse, warum eine 220er Düse bei einem 38er Vergaser? habe einen 39er Vergaser, in diesem Vergaser war eine 250er Düse verbaut, mir wurde aber gesagt das 175er Düsen angebracht sind also was jetzt?
HERGOTT !!! gibt es eigentlich irgendwo einen sogenanntes handbuch von dem scheiß dellorto vergaser oder sind das alles nur vermutungen? wenn ich jetzt einen NEUEN Vergaser kaufe muss doch da eine Benutzeranleitung für den Vergaser dabei sein was für düsen etc warum gibt es dies nirgends?
Powerjetdüse habe ich ja auch an dem Teil
Moin,
rrrrruhig Brauner. Handbuch Dellorto bei http://www.stein-dinse.de
ja okay aber des buch müsst ich ja kaufen, normalerweise sollt doch bei dem dellorto teil ein handbuch dabei sein -.- *nerv*
