Rippenschutz 2025
Re: Rippenschutz 2025
Pro carbon, nur der ist homologiert. Zeig ich dir am Wochenende
Birel1205
Motor: TM
Chassis: LGK
Beitrag von Birel1205 »
Ich fahre seit 2023 den Tillett P1, musste den damals wegen der WM kaufen, super zufrieden damit.
NoRiskNoFun hat geschrieben: 11.03.2025, 15:12
@Ragnar
95KG auf 180cm :D
Das habe ich mir fast gedacht.
Dein Problem ist nicht der Rippenschutz, sondern der Sitz. Die Flanken vom Sitz sind für deine Verhältnisse zu schmal und zu niedrig. Dadurch drückt der Sitz immer punktuell auf die selbe kleine Stelle. Abhilfe schafft da nur ein Sitz mit breiteren und höheren Flanken. Ich hatte meinen bei Weinig Motorsport anfertigen lassen. Ist nicht viel teurer als ein normaler Sitz der herkömmlichen Marken.
Die Alternative wäre ein stetiger Aufbau der Oberkörpermuskeln. Aktuell kommen deine Muskeln nicht gegen die auftretenden G-Kräfte an.
Eisbär
Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
Chassis: MACH1 Zelos KZ2/DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Zum Thema niedriger Sitz: Die Erfahrung hab ich letztes Jahr bei meinem Einschlag gemacht - wenn es dich 10cm aus dem Sitz hebt, hilft der Rippenschutz nicht mehr viel, weil er oberhalb des Sitzes ist… aua…
5789Jürgen
Motor: Iame X30
Chassis: Intrepid
Beitrag von 5789Jürgen »
Vlt ne doofe Frage aber... Sitzt du richtig satt im Sitz?
Wenn Luft zwischen Sitz und Rippenschutz ist knallt man da ständig rein.
Musste ich schmerzhaft feststellen. Hab dann auch den Sitz gepolstert, was aber nichts gebracht hat.
Erst n neuer schmälerer Sitz hat Besserung gebracht...
matze_987
Motor: KZ-R1 Black Edition
Chassis: Maranello MK3
Beitrag von matze_987 »
Ich hatte auch immerwieder Probleme trotz passendem Sitz und FreeM Rippenschutz.
Zuerst habe ich mir einen nek Sitz gekauft da war es besser aber nicht gut. Erst seitdem ich den FreeM durch einen bengio ersetzt habe ist Ruhe.
bm1900
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: BirelArt
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von bm1900 »
wie sieht eure Empfehlung aus beim Bengio - eher der Standard oder der Plus? Ich stehe vor einer Neuanschaffung.
VG
Sven
Soll es denn unbedingt ein Bengio sein?
Brauchst du den wegen FIA Homologation?
Frage nur, weil die Dinger echt teuer sind.
bm1900
Chassis: BirelArt
Ragnar hat geschrieben: 18.05.2025, 11:45 Soll es denn unbedingt ein Bengio sein?
Das war immer die Empfehlung und ich bin da völlig offen, der muss bequem sein, passen und helfen, ich hab derzeit ne Sparco Weste, leider in der falschen Größe.
Ich bräuchte auch noch einen neuen Anzug, der alte passt nicht mehr, das war auch ein Sparco.
VG
Sven
Da jeder Körper etwas anders geformt ist, kann man leider keine generelle und objektive Empehlung aussprechen. Da hilft es wirklich nur, die verschieden Modelle an zu probieren.
