Rahmenschutz Birel
- Andreas Schroeder
Re: Rahmenschutz Birel
Schon gefunden.... und ja, ich hätte die letztes Jahr schon vor Kerpen montieren sollen
- Motor: Rotax Max Senior
- Chassis: BirelArt
- Hausbahn: Liedolsheim
So geht es natürlich auch, hast du das damals mit ABS Filament und/oder Filament mit Carbon Anteil gedruckt? Ich denke 100% füllen und ABS Filament sollte schon halten. Natürlich auch nicht unendlich aber gut dann druck ich halt nochmal welche.
- Chassis: BirelArt
So der ABS Druck war sehr erfolgreich und jetzt mach ich das ganze noch für das 30mm Rohr - also so zusagen für beide Varianten 30 und 32.
VG
Sven
VG
Sven
Das ABS könnte dir durch Erschütterungen brechen.
Bin gespannt was die ersten Tests ergeben.
- Chassis: BirelArt
ja könnte brechen, ich habe schon Carbon bestellt, aber ist noch nicht da, ich hoffe carbon wird nicht brechen bzw. irgendwann wird irgend ein Material versagen, aber bedenkt den Preis - z.B. ABS kostest im Vergleich nix. VG Sven
- Eisbär
- Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Ich hatte mir mal welche aus einem POM-Rohr anfertigen lassen: 2 Nuten für Kabelbinder eingefräst, damit diese nicht während der Fahrt durchschleifen und dann das POM-Rohr der Länge nach aufgeschnitten. Unkaputtbar. Inzwischen nutze ich welche aus Metall, die sind flacher.
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Das sind die von Mondokart, oder?Andreas Schroeder hat geschrieben: Do 15. Mai 2025, 23:08 Schon gefunden.... und ja, ich hätte die letztes Jahr schon vor Kerpen montieren sollen![]()
- Andreas Schroeder
Nein, hab mir 34x2mm Edelstahlrohr bestellt und dann passend bearbeitet und mit Schlauchschellen befestigt.
