Wenns gar nicht geht, verschal ichs und betoniere
Gewicht Stahl/Alu
Gewicht Stahl/Alu
Die Hoffnung auf second hand sei gering, da man die Dinger endlos benützen kann. Aber---die Hoffnung stirbt zu letzt.
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
wollte nur mal ein paar bilder von der extra gebauten garage weil in der halle war kein platz mehr dann vom zerlegen des hängers wie seitenteile weg dach weg über neuen boden rein neues gestell geschweißt seitenteile und dach wieder drauf aber noch lange nicht fertig
heckklappe am freitag u radkästen hoffentlich am wochenende malsehen
dann noch elektrik wie seiten leuchten u rückleuchten
dann ab zum tüv
dann ab zum tüv
- 28122006052.jpg (114.88 KiB) 915 mal betrachtet
- 27122006050.jpg (151.56 KiB) 925 mal betrachtet
- 23122006048.jpg (111.75 KiB) 922 mal betrachtet
- 23122006047.jpg (93.04 KiB) 925 mal betrachtet
- 23122006049.jpg (98.75 KiB) 914 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Maranello Mecki am 10.01.2007, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
weiter gehts
- 29122006055.jpg (124.76 KiB) 912 mal betrachtet
- 29122006056.jpg (123.52 KiB) 913 mal betrachtet
- 29122006054.jpg (112.42 KiB) 917 mal betrachtet
- 28122006051.jpg (99.05 KiB) 915 mal betrachtet
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Gewicht Stahl/Alu
Buh-bescheiden geht die Welt zu Grunde
Habt ihr nen Metallbaubetrieb zu Hause?? Im Hintergrund deutet so manches drauf hin. Nettes Zelt--nimmst du das als Schrauberzelt immer mit?
War das ein ehemals Verkaufsanhänger oder mehr so Wohnwagen.
Was mich irritiert, ist im Verhältnis zur Höhe und Breite, das filigrane Gerippe!!!!
Vielleicht denke ich zu "stabil"
Sicher, die Platten (vernietet und geklebt) versteifen das Ganze.
Ein Eindruck ist, instabil!!!!
Vorne hast du schon Querstreben verbaut? Die waren in der gestrippten Version noch nicht drin. Und den verkleidest du nun mit 3mm Dibond.
Einwandig oder setzt du innen auch noch ne Platte drauf???
Boah- ich bin neugierig --was???
Da könnte ich so mitbauen!!!!!!
Bin mal gespannt, wenn er fertig ist.
Nacht.
Peter
Nacht.
Peter
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
ja wir haben eine messebau firma besser gesagt meiner mutter ihr lebensgefärte aber ich kann da natürlich immer darauf zurück greifen
tja das gestell ist ein 30er vierkannt rohr 3mm wandstärke das wir jetzt als geschlossenen käfig verschweißt haben ist durch die längs u querstreben sehr stabil
es war ein ehemaliger wohnwagen mit 8m etwas u 2 eintonnen achsen
übrigens die seitenteile u das dach sind 25mm sandwich platten aus dem wohnmobil bau nicht dibond das währe zu teuer aus bibond wird nur die heckklappe
der aufbau ist jetzt soweit fertig bis auf die heckklappe was ich bis jetzt sagen kann ist sehr stabil denn die seiten u das dach ist auch extra mit dem gestell verschraubt M6 schloßschrauben das verstärkt das ganze nochmal ist aufjedenfall ausreichend
und gerne kannst du mit bauen sind über jede hilfreiche hand dankbar
Zuletzt geändert von Maranello Mecki am 11.01.2007, 00:03, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Gewicht Stahl/Alu
hei,
der hänger wird ja ein mords brett werden, bin begeistert.
gruss, oli
gruss, oli
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
ich hoffe auch das er dann so funktioniert u das hält was seine größe verspricht
schau mer mal
danke oli
schau mer mal
danke oli
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- Maranello Mecki
Gewicht Stahl/Alu
leider leider muß ich berichten das die heckklappe nicht wie geplant aus dibond montiert wurde es gab sie leider nicht in 2,0m x 2,3m zumindest nicht bei dem händler bei dem ich 22euro für den qm bezahlt hätte
hab jetzt ne ganz ordienäre kuststoffplatte verbaut (poryätilen) oderso ähnlich schreibt mann das :O dafür war sie nur 140 euro teuer ?(
ist sau schwer 44kg ohne rahmen u 10mm dick
naja es wird schon werden muß jetzt nur noch die lichter und die elektrik verbauen
dann ab zum tüv :rolleyes:
Zuletzt geändert von Maranello Mecki am 23.01.2007, 01:32, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Gewicht Stahl/Alu
so wie ich das sehe
http://www.stegplatten.info/
gibt es nur max. 1,50m, einteilig wohl kaum
Ich hab mein Zeugs nun auch, Günni fands zu teuer, OK, sieht aber geil aus.
4mm Alcan Dibond silber beschichtet 30€/qm.
Das ist im Handel ein Spitzenpreis.
Alles andere ist Vitamin B oder so
Kunststoff? UV-Beständig????? Wärmedehnung????
Wolltest unbedingt einteilig????
Peter
so wie ich das sehe
Peter
Gewicht Stahl/Alu
Ja Peter, wie ich das bißchen Material im Auto hatte, und dann den Preis gesehen habe, beinah umgekippt. :O
Wär da nicht die nette Frau gewesen, die mich noch aufgefangen hat.....
Günni
Günni
