30 er Rahmen oder 32 ?
- Luis#13
- Motor: Maxter MXL, CRG SS97
- Chassis: CRG RR 2002
- Hausbahn: Hagen
Re: 30 er Rahmen oder 32 ?
Ich würde das Thema gerne nochmal kurz bezüglich TonyKart neu aufgreifen.
Ich habe ein super Deal für mich und meinen Bruder gefunden, 2 TonyKart Chassis in super Zustand.
Eins davon ein Schalterrahmen mit 32mm(von2015) und ein Senioren Rahmen mit 30mm Rahmen (von2018) Diese wurden beide ca 3 Jahre Hobbymäßig gefahren und dann eingelagert.
Wie stark leidet so ein OTK Rahmen durch den Betrieb, was die "verweichung" angeht?
Sollte der Schwerer von uns auf jeden Fall den 32er nehmen? (15kg liegen zwischen uns)
Oder ist das um Hobbybereich vernachlässigbar?
Wir wiegen beide um die 100 Kilo +-10kg, kann der 30er OTK Rahmen da schnell den Geist aufgeben?
Danke schonmal für die Antworten
genaue Werte kenn ich nicht. Aber 2X bei mir mit 88kg schon gebrochen, daher mit eurem Gewicht im Hobbybereich eher 32er.
- Baschtler
- Motor: B&S Vanguard V2
- Chassis: Mach 1
- Hausbahn: Bopfingen
Rein vom Außendurchmesser darf man die Steifigkeit nicht ableiten. Die Wandstärke der Rohre ist auch wichtig.
Schon 32er Chassis gesehen bei denen man mit den Motorklammern schnell das Rohr verdrückt weil es kaum 1,5mm Wandung hatte.
Da ist ein übliches 30x2 Rohr stabiler.
Wandstärke 1,5mm beim 32er Rohr würde mich wundern, Standard ist sowohl bei den 30er, als auch bei den 32er Rohren 2,0mm Wandstärke auch wg. der Schweißbarkeit und Haltbarkeit der Schweißnähte.Baschtler hat geschrieben: 08.11.2024, 20:52 Rein vom Außendurchmesser darf man die Steifigkeit nicht ableiten. Die Wandstärke der Rohre ist auch wichtig.
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Hatte mich auch gewundert.
Vielleicht hat der Rohrhersteller auch nur gemeint Toleranzen von Außen- und Innendurchmesser voll auszureizen.
Definitiv waren es trotz Pulverbeschichtung unter 2mm
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Definitiv war die Wandstärke trotz Pulverbeschichtung unter 2mm
Was für ein Chassi? KR?
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
CRG war es, schon älteres Modell, Typ weiß ich leider nicht mehr
... again what learned...Baschtler hat geschrieben: 10.11.2024, 19:20 CRG war es, schon älteres Modell, Typ weiß ich leider nicht mehr
Das KT5 hat in der Direct Drive Version lt. Tkart eine Rohrstärke von 1,8mm (Norm 1,75mm) bei den 30ern und dem 32er Querrohr vorne und bei den Schaltern 2,0mm bei allen Rohren, war mir auch neu. Könnte sein, daß das Schalter-RR ebenfalls bei allen 32er Rohren eine Wandstärke von 1,8mm hat - vielleicht kann jemand mal die Säge ansetzen und prüfen... oder auch bei anderen Herstellern, ist immer interessant.
Parolin und Praga geben durchgehend 2mm Wandstärke bei allen Rohren an.
