OTK BSD Adapter Bremsenentlüfter
Rund um die Bremsen.
max78
Beitrag von max78 »
weiß wer zufällig welches Gewinde man fürs Entlüften der BSD Bremse braucht?
Bin mir nicht sicher ob M10x1 oder 1/8" ?
Würde gerne mit einem Gerät fürs Auto (zum aufpumpen) entlüften. Sollte eigentlich einwandfrei funktionieren.
Bräuchte nur noch den richtigen Adapter.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: OTK BSD Adapter Bremsenentlüfter
Beitrag von Deki#91 »
Wenn du mit der Schiebelehre dazu kommst und den Durchmesser der Bohrung ausmessen kannst:
8,8mm = 1/8"-G
9,0mm = M10x1
Zur Kontrolle die Schraube ausmessen, 10 Gewindegänge mit dem Tiefenmass der Schiebelehre:
9,1mm = 1/8"-G
10,0mm = M10x1
max78
Beitrag von max78 »
Dürfte ein 1/8" sein.
Die Schraube hat 9,7mm. Und ich habe eine M10x1 Schraube probiert. Die geht nicht rein.
Werde mir einen Adapter kaufen und mal probieren...
Zurück zu „Bremse“
