Motor drückt Luft aus dem ASG
Moin, beim letzten nal fahren war der Ansauggeräuschdämpfer aussen ordentlich mit Öl verschmiert, er muss es also aus den beiden Ansauglöchern rausgedrückt haben. Wenn der Motor läuft drückt er auch ordentlich Luft aus den beiden Löchern des ASG. Das ist doch nicht normal oder? Motor ist der alte Leopard.
RKS Engines
Re: Motor drückt Luft aus dem ASG
Kann mehrere Ursachen haben. Kaputte membrane , kolbenring der nicht mehr richtig dichtet und den Druck ins kurbelgehäuse durchlässt, defekter kolben .... aber dann sollte der motor auch nicht mehr ordentlich laufen
Also der Motor läuft eigentlich normal meine ich. Die Membrane sind zumindest nicht beschädigt. Liegen allerdings nicht ganz dicht auf, also man kann einen Lichtspalt erkennen wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet.
Dann tausch mal bitte schleunigst die Membranen aus.
Die sollten plan aufliegen.
RKS Engines
Oder die membrane einfach wenden . Das hilft teilweise schon. Was für ein motor fährst du
RKS Engines
Wer zu Ende liest ist klar im Vorteil
Ok, dann probiere ich es mal mit neuen Membranen. Wenn ich die drehe ist es noch schlimmer und die stehen ordentlich ab.
RKS Engines
Dann Motor durchgucken lassen.
