KZ-R1 Black Edition Kolben flach/4grad
- matze_987
- Motor: KZ-R1 Black Edition
- Chassis: Maranello MK3
Ich hab mir für diese Saison einen KZ-R1 Black edition gekauft.
Kann mir Abhand Brennraum und Kolben Bezeichnung sagen ob hier ein flach oder 4 Grad Kolben verbaut ist?
Da ich gehört habe dass der flach Kolben früher raus muss als der 4grad.
Brennraum C2 3,3
Kolben 20-15 30495 53,94
Matthias
Brennraum C2 3,3
Matthias
RKS Engines
Re: KZ-R1 Black Edition Kolben flach/4grad
C2 ist 4 Grad , und bezüglich der Haltbarkeit nicht immer alles glauben was man hört .
- matze_987
Danke!
Wie lange würdest du den fahren im Hobbybetrieb?
RKS Engines
Zwischen 8 und 10 Std. Kannst du einen kolben bei konservativer Bedüsung fahren. Ein Kunde hatte 14 Std auf den Flat Kolben gefahren und der sah immer noch Top aus . Pauschal kann man nicht sahen nach 4 , 7 oder 9 std . Einmal in der Bedüsung daneben ist der Kolben nach 1 Std hingerichtet .
... das Gleiche gilt auch für die Zündung, wenn die daneben ist (zu viel Vorzündung), ist der flache Kolbenboden schneller durch, das hat aber dann nix mehr mit einer regulären Lebensdauer zu tun.
- twincam1600
- Motor: TM R2
- Chassis: Sodi
- Hausbahn: Hagen
Der fährt aber einen "C" Brennraum.Also 4Grad Kolben....kein Flat Top.Aber die Angaben treffen für beide Typen Kolben zu.
Das größte Problem befindet sich zwischen Sitz und Lenkrad...
RKS Engines
Da hat PSE recht . Zuviel vorzündung ist auch schädlich. Quetschkante ist auch ein Faktor . Squish 1,00 mit standart Zündung von 1,5 bis 1,6 vor OT fährst du auf der Sicheren Seite . Egal ob 4grad oder Flat .
Vergasersetup ist in anderen threads rauf und runter diskutiert worden dadrauf gehe ich jetzt nicht näher ein .
- twincam1600
- Motor: TM R2
- Chassis: Sodi
- Hausbahn: Hagen
Da kann ich RKS nur zustimmen.Natürlich sollte man davon ausgehen das der Vergaser passt.
- Eisbär
- Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Es gibt neue Kolben, die sollen haltbarer sein als die 0° (anfällig durch den sehr dünnen Kolbenboden):
Kolben 53.93 -0,80 TM R1-A 4°-0° Flach
https://srp-racingshop.com/Kolben-5393- ... -4-0-Flach
Der R1-A Kolben ist der aktuell Leistungsstärkste Kolben von TM.
Der Kolben ist in der Mitte flach (0°) und hat an den Seiten 4°.
Kolbenring 0,80mm.
Brauchen natürlich einen anderen Brennraumeinsatz:
Zur Verwendung wird der R1-A Brennraum benötigt, hier im Shop erhältlich in 4 höhen:
R1-A Brennraum 3.3mm: code 255811
R1-A Brennraum 3.4mm: code 25586
R1-A Brennraum 3.5mm: code 255812
R1-A Brennraum 3.6mm: code 255813
Kolbenring 0,80mm.
